lågfrekvent oljud
ctctotal
lågfrekvent oljud
Inlägg av ctctotal »
Jag har ett lågfrekent oljud i brännaren när motorn går.
Jag har smörjt glidlagret i brännarekoppen med kopparpasta. Hjälpte inte alls. Vad skall man göra nu.
Vad kan vara orsaken? Pellets mellan skruv och rör? Doserhjul/hus, doserskruv?
Hur trögt skall skruven kunnas dras runt förhand? kan rubba den 1/4varv för hand.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Jepperdy
Re: lågfrekvent oljud
Inlägg av Jepperdy »
ctctotal skrev:Jag har ett lågfrekent oljud i brännaren när motorn går.
Har faktiskt likadan brännare och likadant problem, har även problem med att brännarskruven ibland kuggar över kjedjan. Det blir en massa konstiga ljud tillsammans.
Väntar tillsammans med dig på något orakel med goda idéer.............
Thermia BeQuem 15 -02
Focus Pe 20 -04
50-tals hus, 60m2 byggyta, 1,5 plan+källare
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Kan det vara växelådan på motorn som väsnas?
Jepperdy skrev: har även problem med att brännarskruven ibland kuggar över kjedjan.
Är det kedjan som inte är spänd så kan du justera den genom att lossa motorn lite och spänna.
Är drevet slut så får du ringa din instalatör så han sätter dit ett nytt
Thermia Biomatic 20+
ctctotal
Växellådan, nä den är tyst.
Har smörjt mellan brännarkopp och internskruv med kopparpasta(800grader). Då försvinner det lågfrekventa oljudet. Men 800 graderspasta brinner/rinner upp/bort så måste fixa till mer värmebeständigt fett, Molykote P47 eller P40 vilket är bäst eller finns det bättre?
CTC Total 1983
3m skorsten
