 Efter lite felsökning kunnde jag konstatera att 2 st 4A finsäkringar på styrkortet i pannan var trasiga. Jag bytte dessa och startade brännaren.
Säkringarna gick sönder direkt.
Jag fortsatte felsökningen med att koppla bort motorn som driver skruvarna i brännaren samt bytte säkringarna. Nu höll säkringarna så felet är i denna motor.
Ringde min installatör igår som skulle fixa ny motor.
Han ringde i morse och berättade att jag måste byta till en ny typ av motor eftersom min inte finns längre. Även plåten som motorn är monterad på måste bytas.
Motorn finns på lager men plåten var slut och kommer tidigast i slutet på nästa vecka så nu blir det att använda elpatronen.
Är det någon mera som råkat ut för detta?
