Hallå
Är det någon som har synpunkter på denna lösning så vore jag tacksam.
Tänkte bygga en verkstad och värma den med en begagnad brännare i en kamin, enligt bilaga.
Skorstenen skulle isf. muras upp som ett skal. Rökröret dras a´la kakelugn och sedan fylls den med sand. Öppen i toppen.
Länk till skiss: http://www.newlund.com/Filer/Sollidenpelletkamin.pdf
Min tanke är:
Billigt och enkelt.
Ingen frysrisk.
Kan temperaturstyras.
Snabb uppvärmning tack vare kamin.
Lagrad värme strålar ut från skorstenen.
Även vedeldning är möjligt med rätt kaminkonstruktion.
Frågor:
Vad för rökrör?
Finns det någon lämplig kamin för detta?
Vilken volym bör skorstenen ha?
Kan detta funka? // Micke
Pelletkamin med värmelagrande skorsten
- Stor entusiast!
Kommer sotare att effektivt kunna sota hela rökröret ? Det behövs nog en komplettering av sotluckor .
Kommer du att få det drag som behövs ? Risk finns för att du behöver komplettera med rökgasfläkt med styrning .
En braskamin kommer inte att ha så goda värmeupptagande ytor som en pelletskamin eller panna så det är ju riktigt att du behöver något som tar vara på den värme som inte kamin kan ta åt sig .
Finns det konvektor fläkt i kamin ? Vilken temperatur kommer kaminen att ha på utsidan
Verkstad ? Se Boverkets (BFS 2006:12 regler om eldstad . Kanske behöver du ett pannrum .
Varför inte en panna med brännare och sedan vattenburen fläktkonvektor eller en varmluftspanna/ eller t.ex 20 kW pelletskamin ?
Ta ett snack med sotare innan du gör något !
