Installera pelletskamin själv?
ToLo
Inlägg av ToLo »
Vi har tänkt köpa en Baxi Twist 80/20 kamin till det hus som vi ska bygga under året. Till denna kommer vi bland annat att ha en 500 l ackumulatortank och några meter skorsten (kaminen kommer att stå på övre planet, så det kan räcka med cirka 3 - 4 meter). Är det vettigt/möjligt som nybörjare att installera detta själv?
Tacksam för svar.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är inte speciellt komplicerat och skulle det inte gå så bra så lär ju sotaren skälla på dig när den tiden kommer :lol: men jag skulle nog föreslå att du kollar om om du har någon i bekantskapskretsen som har gjort det förrut som kan assistera.
Det handlar ju egentligen bara om att se till så att anslutningen mot skorstenen blir korrekt och att du inte sätter kaminen på olämplig plats, men allt det står ju beskrivet i instruktionerna så det är inga problem.
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
frågan är kanske vad försäkringsbolaget säger om något skulle hända ...
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
hogge
Inlägg av hogge »
varför skulle försäkringsbolaget ha något att klaga på ?
de skyller ju på allt möjligt ändå om det händer något !
och se på IF reklamen. Vem vill ha If som verkar betala ut till korkbollar och inte till dem som verkligen är haft otur men då är ju premien som den är.......
Följer man beskrivningen och är någolunda händig så blir det inte någon skillnad mot en yrkesman ! Det är ju ingen rymdfärja som ska upp.....
Å andra sidan finns det MÅNGA inkompetenta "gör de självare"
Men du kan ju alltid testa ! Skulle det gå riktigt dåligt är det ju bara att ta dit någon som kan och betala för sig så brukar det ordna sig.....
El värme + Oskarkamin i garage + egen konstruktion på flis/pellets brännare.
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Försäkringsbolaget har väl inte så mycket att säga till om, ifall sotaren har godkänt instalationen? dår är det väl hans huvud som ryker ifall det visar sig vara felinstalerat.
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
ToLo
Inlägg av ToLo »
Tack för era tips!
Tomas
orca
Installera själv
Inlägg av orca »
Jag installerade min kamin utan några egentliga erfarenheter av detta. Bestäm plats vart kamin ska stå , kolla om det finns risk för att skorstenen krockar med takstolar eller dylikt. Märk ut hålen med lod och vattenpass. Hyr en tigersåg och såga. Fundament gjorde jag av en mineritskiva och klinkers på det. Köp takstegar med genomgående fästen inte fransyskor , beställ stos av lokala plåtslageriet så det blir tätt.
Voila och underbar värme finns i huset under svinkalla vinterdagar 8)
