Efter förra veckans solsken så har jag vridit ner shunten till noll men är lite osäker på men den verkligen är helt tät så jag stängde även av cirkulationpumpen för elementvattnet.
Vad anser ni övriga? Är det bra/dåligt att stänga av den?
/Marcus
Cirkulationspump, avstängd?
- GoForIt Pellets
Ja, vår shunt sluter inte heller helt så jag brukar också slå av cirkulationspumpen under sommarperioden. Men kom ihåg att "motionera" den då och då någon stund..
Du kan väl köra den nån minut varannan /tredje vecka
Motionsköra liksom....
Det brukar jag göra i alla fall
För den kan ju kärva fast lite annars.....
Re: Cirkulationspump, avstängd?
Det hjälper inte att jag stänger av pumpen. Mina element blir varma ändå av självcirkulation om shunten är öppen. Systemet är gjort för självcirk med bla 3" rör i källaren.Maran skrev:Hej,
/Marcus
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
De flesta pannor jag sett brukar ha en ventil du kan stänga vattnet ut till radiatorerna, i nödfall så har du väl en ventil före och en efter cirkulationspumpen som du kan stänga (måste oftast stängas med en stor skruvmejsel eller liknande), det brukar i alla fall finnas för att man ska kunna byta cirkulationspump utan att tömma ut allt vattnet.
Jag tycker att du skall stänga av cirkulationspumpen.Men motionera den några minuter var el varannan vecka.Det sparar du mycket pellets på.Maran skrev:Hej,
/Marcus
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
9m skorsten
4 pers
