Lång rördragning på vind?
neklund
Inlägg av neklund »
Har 17 meter från bulkbil via bilgarage till pannrum och bulkförråd. 11 meter av dessa ska jag lägga järnrör. Kan jag lägga upp röret på garagevinden istället för att dra det igenom garaget. Alltså lägga kopplingen för bulkbilen ca 2,6 meter upp på garagevägg för att gå rakt fram till förrådet där jag gör en svag böj och kommer snett ned i bulkförrådet. Några erfarenheter och tips??
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Tror inte att föraren blir så glad på dig då... http://www.bionorr.se/Default.asp?id=11&hid=4 högst 1.5 meter över mark
/Jörgen
Jag har 2,5 m mellan centrum rörkoppling och mark. Ännu har ingen klagat på denna placering och den har varit i drift i 9 år nu....
Men jag brukar ställa ut en trappstege så att det blir lättare att nå/komma upp till kopplingen.
joeri91942
Utan trappstegen tror jag nog att du skulle få höra ett och annat ord som inte passar i möblerade rum.... :D
/Jörgen
neklund
Inlägg av neklund »
tack för svaren! Någon som har erfarenhet av det långa avståndet eller dragning på kallvind samt komma med utblåset snett uppifrån och ned i förrådet? Hur långa slangar har dom från bilen... antar att det är olika, men typ vad är vanligt.
HattSmugglarn
Inlägg av HattSmugglarn »
det där beror på. alla bilar har inte alu-slangar vilket gör det i sett omöjligt att koppla något så högt utan att sätta en vinkel
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Du kan väl montera inloppet (Bulkanslutningen) med en böj nedåt, så kommer leverantören att lätt få dit en slang.
Sedan är det väl en stor risk att när du har ett så långt avstånd som 17m att du kommer att få mycket sämre kvalitet på den inblåsta pelletsen, det får du ha med i beräkningen. Då krävfs det att du även har bra utrustning i både skruvar samt brännare så att dessa klarar av större mängder spån.
HattSmugglarn
Ursäkta jag kom helt av mig igår, var tvungen slänga barnen i säng.
Det var dit jag var på väg, som karla påpekade är det bättre att montera en fast vinkel. Och håller man ändå på kan man gärna ägna arbetsmiljön en tanke och följa de krav som egentligen ställs, men tyvärr nästan aldrig följs angående höjder.
neklund
Inlägg av neklund »
Hur ska man veta vad som är bra utrustning i skruvar och brännare så att även spånet följer med och förbränns? Erfarenheter? :o
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Jag menar att du ska satsa på en brännare typ EcoTec, Pelleco eller Ariterm med intern skruvmatning som inte är lika känsliga för finfraktioner. Undvika långa skruvar, och även brännare som doseras med externskruv för att få så lite bekymmer. Om du nu väljer tillverkarens orginalskruv. Med en större mängd spån så går skruvarna tyngre och matningen blir oregelbunden av 9 fall av 10, då ger det även en dålig förbränning till en brännare som doseras med externskruv.
Janfire Flex-A och NH har även dom intern doseringsskruv och klarar, enl. min erfarenhet, spån bra.
joeri91942
Och som jag har skrivit i en tidigare tråd.... böjar används inte i industri, man bör låta bli dom hemma med om möjligt!
/Jörgen
