Albin Trio 1990 model
redralf123
Inlägg av redralf123 »
Har köpt ett hus från 1918...dåligt isolerad, 2 glas fönster, gamla stora vatten element. Ca 85 kvm (övervåning) + 85 kvm (undervåning) + 85 kvm källare.
I källaren står min kombipanna som jag eldar ved i / olja ....
skulle vilja byta bort olja mot pellets.... men kun forsätta elda med ved utan att koppla loss brännaren....
Fråga...
är det möjligt att elda med ved samtidigt som pellets brännaren sitter i "oljehållet"....????
Vilken brännare är bra anpassa för en Albin trio 1990.
Eller ska jag sats på ett nytt system...
vill helst inte bli helt beroende av det stigande pelletspriset...
Ved finns det gått om... (kanske inte tid att hugga upp..) :D
___________________________
REDRALF
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har en kombipanna vid namn Eryl,och där varvar jag med pellets eller ved.Funkar fint :wink:
Du ser på min signaturbild.
redralf123
fint....
men kan du elda samtidigt som din pelletsbännare sitter i, eller måste du ta bort den...
