Har ett litet pannhus och där står en 500 l tank med sol slinga och vv slingor. Där finns också en 500 l slavtank (tom) samt en vedpanna.
En kompis har nyligen bytt sin anläggning och fått över en slavtank, 70*75*170 som jag kan köpa biligt.
Problemet är att mitt pannhus är för litet och för att bygga ut finns ingen plats.
Har funderat så här…
1. Låta soltanken stå kvar och gräva ner slavtanken eller lägga den under huset (torpargrund) med kulvert. På köpet får jag plats i pannhuset för pelletsförvaring om en pelletsbrännare installeras.
2. Flytta soltanken in i boningshuset och slavtanken i pannhuset.
Nackdelen är att tvättstugan blir mindre och varm på sommarn.
Hur skulle ni gjort i min situation…
Tacksam för råd!
acktank
mm..jag hadde nog använt den tanken med solslingan inne som slavtank i hustet..som kan värma varmvatten på sommaren..så du slipper spola så länge...o givet då shunta ut värmen där i från med..men det krävs 2st extra laddomater utöver 21 för att den ska ladda på bra när du eldar..lad 10 och 3111 som sköter kulverstyrningen..få man ihopp det så bruka det funka väldigt bra
