Rotorstopp?
ixs
Rotorstopp?
Inlägg av ixs »
Har fått stopp i pannan vid ett antal tillfällen, då ingen låga detekteras.
Det visade sig första gången att, elmotorn stod och "darrade", satte igång med en lätt vridning på drevet på motorn. Nästa gång stod rotorn still, men kedjan "darrade" det verkar som att rotorn i pannan kan ibland kilas av skräpet som finns där. Gjorde ett vridande även där, och den satt ganska fast med tanke på den lilla el-motor som ska dra den. Samt ökade spelet upp-ned på rotorn.
Nu går den igen
Pe-Te-panna mod 1960
