styrsystem till brännare
- Prima virke
behöver tips på olika lösningar tex. plc med givaringångar
jag har nu en pelletsbrännare kopplad på gamla oljebrännar termostaten och får väldigt korta starttider.
skulle vilja genom en panntempgivare styra så att brännaren startar vid ca. 60grader och stannar när pannan uppnått 80 grader.
sedan har jag en laddomat 4030 kopplad mellan pannan och acktanken. den skulle jag vilja att laddpumpen går under eldningen, och att urladdningen går under kyltiden alltså från 80gr - 60gr.
jag tar ut värme till huset från pannan, och varmvatten från acktanken. alltså jag förvärmer vattnet genom tankens vv slinga, sedan matas det till min vvb.
Zelio & Millenium II/III är väl de vanligaste (Zelio är billigare), båda har analoga ingångar på 12/24V modellerna.
Men en enklare lösning är annars att använda en termostat till så du har en för tillslag och en för frånslag, behövs bara ett relä också för självhållning.
Om du väljer förslaget enligt citatet från från Micke 932 så kan jag skicka över en simpel pdf-skiss över ett kopplingsförslag med två termostater och ett 2-poligt relä.micke_932 skrev:Men en enklare lösning är annars att använda en termostat till så du har en för tillslag och en för frånslag, behövs bara ett relä också för självhållning.
- Prima virke
kopplingen är för mig helt klar i huvudet och har själv tänkt tanken med 2 termostater också. men vill gärna ha någon lite finare lösning, har dessutom endast en st termostat för tillfället.Roli skrev:Om du väljer förslaget enligt citatet från från Micke 932 så kan jag skicka över en simpel pdf-skiss över ett kopplingsförslag med två termostater och ett 2-poligt relä.micke_932 skrev:Men en enklare lösning är annars att använda en termostat till så du har en för tillslag och en för frånslag, behövs bara ett relä också för självhållning.
är apparatskåpskonstruktör själv så det är inte det som är problemet.
- Prima virke
- Prima virke
"endast har analoga digitala in ut"Sandstugan skrev:verkar som alla de plcer ni skrivit ner här endast har analoga digitala in ut. så det lutar åt att jag tar en av dem ifall jag hittar någonstans en till bimetalltermostat med min. 1m kapillärrör, var koper man det någonstans några tips???
Hur menare du nu ?
Millenium finns iaf i olika varianter för det där.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Du borde kunna styra brännaren över laddomaten, så har jag gjort.
Det finns en ställbar utgång för tillslag på laddomaten.
Om du kopplar i serie över panntermostaten så får du det du vill plus möjligheten att labba lite med hysteresen.
Mvh Puttee
Mvh Puttee
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
- Prima virke
smart ide faktisktputtee skrev:Du borde kunna styra brännaren över laddomaten, så har jag gjort.
Mvh Puttee
verkar dom du har ungefär samma utrustning i pannrummet som mig.
dock köpte jag idag en termostat och har nu kopplat dem ihop till ställbart övre och undre temp.
ska nu börja provköra och labba med laddomaten.
