Tolerans framledningstemperatur
bränndal
Inlägg av bränndal »
Hur mycket +/- är önskvärt på framledningstemperaturen? 2 grader, dvs shunten justeras inte om framledningstemperaruren ligger mellan 38 - 42 grader om jag ställt in framledningstemp på 40 grader.
Ska toleransen vara mindre eller större eller är det lagom?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
manin
Inlägg av manin »
Inte aning om tolerans. Men hos mig min framledning kör hela tiden cirkulerat 26-29Cº och retur blir det 22-24Cº och har själv automat shunten.
Varför ska det vara 40Cº så het behöver man inte.
Siemens RVP200
Mini Mafa
snillet
Inlägg av snillet »
Jodå, finns massor med system som kräver det redan vid 0 sträcket eller lite över det....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
bränndal
Det jagundrade egentligen var hur mycket +/- i förhållande till börvärdet som är acceptabelt. Det går att lägga sig på +/- 0,01 grad C men då jobbar shuntmotorn hela tiden och lär haverera efter en tid = dålig ekonomi. Då kanske det är bättre att ligga på +/- 1,0 grad C och shuntbotorn jobbar mindre ofta och håller längre.
Janfire Flex-A
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Det är så många parametrar som inverkar så jag tycker man måste acceptera minst +-5 grader, iaf medan systemet stabiliserar sig.
Själv har jag 40 graders framledning redan vid +5.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
