Vilken matning ligger ni på?
Hörde just att brännaren startade och då kom jag på en liten fundering: Vad ligger er matning på? Min ligger runt 48-50%.
Finns det nån optimal % som ni provat er fram till? Jag kan ändra matningen lätt då jag har draglucka och rökgasfläkt. Min verkar tuffa på bäst som det är, testade även att ligga runt 60%, men då dånade det lite väl, verkningsgraden blir säkert inte den bästa heller då rökgastempen skenade iväg.
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
- Ungskog
Min matning ligger mycket lägre. Ca. 30-35%.
Kör jag högre sticker rökgastemperaturen iväg över 200'c.
Antar att det kan bero på hur skruven ser ut också.
Jag har en 2 m lång, spikrak skruv som ger ca 3 dl / minut vid 100% matning.
Håller med dig om att det skulle vara kul att veta om det finns någon optimal nivå.
2007-12-09: Ligger nu på ca 40% matning och har straxt under 200'C i rökgastemperatur.
Tror skillnaden beror på ojämn pelletskvalitet...
Känns som brännaren går fint på den här nivån så jag känner mig ganska nöjd.
Biona 2000, Diom 20-Hundra, 2m matarskruv,
10m Syrafast rökkanal dia. 100mm, 7 kubik pelletsförråd,
ZRS180 Rökgasfläkt, Tigrex 25 Dragbegränsare, CO Varvtalsregulator.
Ligger och pendlar mellan typ 34-40. Optimalt är nog svårt att säga då jag tror att de beror på skruvens längd/uformning, pelletssort, panna, skorsten etc.
Med denna matningen så innebär det, enligt mina beräkningar av förbrukning, att brännaren ligger på en ett snitt på cirka 12-13 KWh med antagande om 4,8 KWh per kg pellets. Räknat som ett snitt över hela uppvärmningscykeln (dvs uppstart och jämndrift). Detta är nog vad som är lämpligt för min panna. Skulle jag haft en större panna (i effekt) skulle troligen en högre matning och förbrukning per timma vara ett föredra.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
- Ungskog
- Ungskog
70 % låter tokmycket! Fast hur mycket pellets det verkligen kommer beror också på skruvens längd och dragning.Johanalbin skrev:Jag ligger på 70 %. Jag har haft vissa problem med brännaren sedan byte till nya brännarhuset. I början blev det för dåligt drag. Justerade draget samt satte i en extra skruv bakom fläkten. Fungerade bra till en början. Kör nu med Vida och pannan stannar efter några cykler.
Skulle vara kul att veta hur många deciliter du får ut på en minut med 100 % matning. Det är bara att lossa slangen i underkant, sätta under en graderad tillbringare och köra manuell matning i en minut.
- Ungskog
Jag provade att måta upp pellets under en minut. Det kom drygt 2 dl. JAg har ett MIFO veckoförräd. Lutningen blir lite för brant, men det var så det blev monterat av installatör. Kan det bero på det att matningsprocenten blir så hög. Jag har skrivit under rubriken driftsproblem. Kan det bero på att matningen inte blir rätt. Jag har ändå kört så här drygt två år utan problem.
- Ungskog
Det är inte "procenten som är det viktiga" i det här fallet utan mängd pellets per minut och det skiljer ju inte så mycket i realiteten.Johanalbin skrev:Jag provade att måta upp pellets under en minut. Det kom drygt 2 dl. JAg har ett MIFO veckoförräd. Lutningen blir lite för brant, men det var så det blev monterat av installatör. Kan det bero på det att matningsprocenten blir så hög. Jag har skrivit under rubriken driftsproblem. Kan det bero på att matningen inte blir rätt. Jag har ändå kört så här drygt två år utan problem.
70% av 2 dl är 1,4 dl/min
40% av 3 dl är 1,2 dl/min
Det var väl "Helge"i sällskapsresan som tänkte på "posenten"...(procenten)Biona-1370 skrev:Det är inte "procenten som är det viktiga" i det här fallet utan mängd pellets per minut och det skiljer ju inte så mycket i realiteten.Johanalbin skrev:Jag provade att måta upp pellets under en minut. Det kom drygt 2 dl. JAg har ett MIFO veckoförräd. Lutningen blir lite för brant, men det var så det blev monterat av installatör. Kan det bero på det att matningsprocenten blir så hög. Jag har skrivit under rubriken driftsproblem. Kan det bero på att matningen inte blir rätt. Jag har ändå kört så här drygt två år utan problem.
förlåt för mitt inlägg...
mvh ronald
Och mängden bör inte mätas i dl/min utan gram/min. För vi vet energiinnehållet per gram och inte per dl då densiteten och malning skiljer de olika anläggningarna åt.Biona-1370 skrev:Det är inte "procenten som är det viktiga" i det här fallet utan mängd pellets per minut och det skiljer ju inte så mycket i realiteten.Johanalbin skrev:Jag provade att måta upp pellets under en minut. Det kom drygt 2 dl. JAg har ett MIFO veckoförräd. Lutningen blir lite för brant, men det var så det blev monterat av installatör. Kan det bero på det att matningsprocenten blir så hög. Jag har skrivit under rubriken driftsproblem. Kan det bero på att matningen inte blir rätt. Jag har ändå kört så här drygt två år utan problem.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
- Ungskog
Det har du ju helt rätt i! Har just vägt det som kommer ut på en minut och fick det till att 100% matning ger ca 100g/min, d.v.s. 0,1kg/min.ztz skrev: Och mängden bör inte mätas i dl/min utan gram/min. För vi vet energiinnehållet per gram och inte per dl då densiteten och malning skiljer de olika anläggningarna åt.
Pellets innehåller ungefär 4,9kWh/kg.
0,1kg/min x 4,9kWh/kg = 0,49kWh/min
0,49kWh/min x 60 min = 29,4kW
40% matning ger då 11,76kW
Mbio anger 12 - 20 kW effekt* på brännaren så detta verkar ju vara i underkant. Känns som man borde ligga kring 15 kWh för att vara på den säkra sidan att regleringen funkar som det är tänkt. Eller?!?
Går det att räkna så här? Skulle i så fall vara kul att veta vad ni andra får ut för effekt.
* = Styrningen reglera automatiskt effekten. Är det lite drag i skorstenen går effekten ned och tvärt om. Som regel är det bättre drag när det är kallt ute och brännaren går då upp i effekt.
- Ungskog
Skulle vara kul att veta hur mycket det kommer ut på en minut.Tobben skrev:Min matning är extrem låg..
20% ca... det beror på att min skruv verkar tok full
Jag börjar tror att Diom 20-Hundra'n är så trång så att det är svårt att få upp effekten, utan att öka draget så att rökgastemperaturen blir tok hög .
Ja det är så jag räknar i alla fall. Över en brännarcykel så ligger jag på 12-13 kWh med antagande om 4,8 kW per kilo.Biona-1370 skrev:Det har du ju helt rätt i! Har just vägt det som kommer ut på en minut och fick det till att 100% matning ger ca 100g/min, d.v.s. 0,1kg/min.ztz skrev: Och mängden bör inte mätas i dl/min utan gram/min. För vi vet energiinnehållet per gram och inte per dl då densiteten och malning skiljer de olika anläggningarna åt.
Jag ligger också runt 100 gr/min (tror jag låg på drygt 90 gr sista jag mätte). Har dock legat upp emot 150 gr/min vid andra mät tillfällen med annan pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
- Ungskog
Annan pelletssort
Har nu bytt pelletsleverantör från "Hälleforsnäs sågverk" till "Forssjö Boo" vilket har gjort att matningen ökat från <40% till >45%.
Får fortfarande ut ca 100g/min, d.v.s. 0,1kg/min.
Antar att Forssjö Boo pellets innehåller 4,8kWh/kg.
0,1kg/min x 4,8kWh/kg = 0,48kWh/min
0,48kWh/min x 60 min = 28,8kW
45% matning ger då 12,96kW
Inbillar mig att brännaren går effektivare ju närmre den angivna effekten, 15 kW, man ligger så 13kW vid +5'c ute känns ganska ok.
Brännaren går märkbart stabilare. Integratorn har stannat kring 400. Tidigare skenade den iväg till ca 2200.
Undrar vad det är som gjort att integratorn åkt ner så mycket?
Är det någon fördel med att ligga högt eller lågt?
Undrar även om det är någon som vet om det finsn något angivet / garanterat energiinnehåll för Forssjö Boo pellets.
