Compact A2 kabel lös
Pieter
Inlägg av Pieter »
hej har precis hittat hit till detta forum, och behöver verkligen hjälp med en kabel som hänger lös.
om ni tittar på bild 1 så ser ni 2 röda kablar varav den ena sitter på en hane och den andra hänger lös, den lösa satt det en hane i som var avbryten och jag trodde att den skulle sitta ihop med den andra som sitter fast lödd .
så min fråga är då VAR skall den ena/andra kabel sitta någonstans?
köpte denna begagnad för en tid sedan, då satt kabeln säker på plats för jag kan inte komma ihåg att det hängde nått löst.
skall även till läggas att jag skulle starta upp brännan för första gången
men det sket sig ju direkt :cry:
jaja tack på förhand
//Pieter
jerjo
Inlägg av jerjo »
Otur,
men du blir nog tvungen att byta den motorn, om du inte lyckas hitta den tunna koppartråden som den "överblivna" röda skall anslutas till. Om du hittar den, och lindningen är hel, så måste denna återfunna tråd avisoleras och lödas fast (isoleringen är ett tunt lager genomskinlig lack på koppartråden). Detta är nämligen fas och nolla som matar motorn och det är därför som säkringen går när du sätter ihop sladdarna - det blir kortslutning. Kan nämna att en ny motor med växellåda kostar ca 2000:-.
Så här skall det se ut
EDIT: Om du byter motor/växellåda så spara växellådan, den kan du behöva en annan gång
EDIT2: Frågan är om inte båda anslutningarna till lindningarna är kaputt??
Hanarna borde sitta fast i plasten enligt min bild.
Jerjo
Pieter
Inlägg av Pieter »
oj här var det snabba besked!
den plasten som du har på din har jag aldrig haft på min i min ägo:(
jaha då skall jag försöka pilla fram en lackad tråd som den andra skall sitta på då om jag förstår dig rätt?
e ju attans att man inte kan vara mer observant mid sina grejjer.
jaja e bara å bita i det sura äpplet om det inte går å få fram kabeln å köpa en ny motor.
föresten från vem köper man motor från billgt å smidigt?
Jerjo, du skall ha ett jätte TACK för ditt snabba svar :)
oj såg nu i efter hand att min plast satt där med, något missfärgad dock.
//Pieter
jerjo
Inlägg av jerjo »
Det är väldigt pilligt och skall till en stor portion tur om du skall lyckas hitta den väldigt tunna tråden. Om du hittar den så skall det till ytterligare tur att lindningen är OK.
Det skall ju även gå en motsvarande tråd till den hannen som sitter kvar men titta försiktigt för det är "sytråd" du har att göra med.
Om du misslyckas så leta reda på en återförsäljare på http://www.ecotec.net/ och köp en komplett motor och växellåda.
Det enklaste är nog att låta dem byta den också!
Vet, av egen erfarenhet, att kedjehjulet kan sitta fast ordentligt och kan behöva bra verktyg för att få loss (och kanske värme också).
Jerjo
Pieter
Inlägg av Pieter »
Jerjo som sagt tusen tack!
jerjo
Inlägg av jerjo »
Lycka till och glöm inte att bryta strömmen när du "mixtrar"!
Jerjo
jerjo
Inlägg av jerjo »
Du kan ju berätta hur det hela löste sig!?
Jerjo
Pieter
Inlägg av Pieter »
jerjo skrev:Du kan ju berätta hur det hela löste sig!?
klart jag skall :)
btw så hitta jag en tunn liten rackare till kabel, har lämnat ifrån mig den nu.
en som skall titta på den å mäta om den är hel, vilket fall som helst så återkommer jag.
//Pieter
Pieter
Inlägg av Pieter »
Dags för en uppdatering :shock: :lol:
Allt fungerar som det skall nu, fick tag i en ny motor.
//Pieter
