pellets förråd för inblåsning men vilken?
har kollat runt lite efter något bra pellets förråd men tycker inte alls det finns så stort utbud på bra förråd.
i en fastihet som jag har sitter det en mafakon som vi byggde vägar av plyfaskivor för gjutning.
är inte allas nöjd med förrådet då man inte kan ha alla spjäll öppna då det skapar för högt tryck på skruven så det låser sig.
ska iallafall byta ut förrådet hemma som just nu är en sjpall med kragar.
har en Janfire brännare av äldre model
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
kommer kanke byta ut den i framtiden så då ska förådet vara komptibelt
någon som kan ge tips på ett Bra förråd som håller för inblåsning
och rymmer kanske 4-5 kubik är inte intresserad av mafa.
har kollat lite på janfires förråd PelliStore men känns inte som om det kommer hålla många år. någon som kör med det nu som kan ge lite info om kvalite och funktion??
är de svåra att bygga ihop?
tar gärna imot tips på andra bra föråd men krav att de måste vara någorlunda täta.
gärna pris och länk
Obs Är inte intresserad på att bygga ett själv
gärna pris och länk
- Energiprofet!
Re: pellets förråd för inblåsning men vilken?
Är det skruven eller ditt bulkförråd som du inte är nöjd med?killejkpg skrev:är inte allas nöjd med förrådet då man inte kan ha alla spjäll öppna då det skapar för högt tryck på skruven så det låser sig.
Om det är skruven, så finns det ju tex vakuumsystem att köpa eller använda en annan skruv som gör att alla inlopp kan vara öppna samtidigt.
installerade pannan komplett med brännare och förråd av fackmän.
så man tycker ju att allt ska fungera utan problem speciellt förrådet då det är mafas.
och har ingen större lust att "köpa" en ny skruv nu
har haft det i 2 år nu och det fungerar någorlunda bra nu.
har en flex skruv eller vad det kallas.
är nu ute efter ett system som FUNKAR hemma hos mina föräldrar då de har "säcktömning" där
Har haft janfires pelletsförråd i 3år och den går klockrenkillejkpg skrev:någon som kan ge tips på ett Bra förråd som håller för inblåsning
gärna pris och länk
Men jag har den man vevar in , inte luftkompressor
som drar in sidorna. Men det går sätta in en motor som
vevar in min oxå efter nivå.
Blåste in senast 3.9ton pellets och det är max.
Mycket bättre en den första som hade en vit säck , den
dammade och gick sönder i hörnen.
Den blåa duken som jag har funkar bra och inget damm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Pellistore sedan 2005
Jag har ett Pellistore sedan december 2005. Det fungerar utan problem. Om förråden håller för inblåsning beror också på vilken leverantör man har. Lantmännen har dåligt rykte för att köra med för högt tryck. De krökte balkarna i mitt förråd vid första leveransen, men säcken höll. Sedan dess har jag Sörmlast som är observanta när det gäller inblåsningstrycket. Kolla när Du beställer.
Reidar
Reidar
Re: Pellistore sedan 2005
Ju större avluftning som finns,ju mindre tryck i silonReidar skrev:Jag har ett Pellistore sedan december 2005. Det fungerar utan problem. Om förråden håller för inblåsning beror också på vilken leverantör man har. Lantmännen har dåligt rykte för att köra med för högt tryck. De krökte balkarna i mitt förråd vid första leveransen, men säcken höll. Sedan dess har jag Sörmlast som är observanta när det gäller inblåsningstrycket. Kolla när Du beställer.
Reidar
