Hej. Hur stor diameter bör man ha på skorstenen? Vet att det pratas om att man kan behöva stoppa i en rörpipa i skorstenen för att få bra förbränning med pellets. Men kan det bli för liten diameter? Har ett rör i skorstenen nu och funkade perfekt när jag eldade med olja. Funkar även bra när jag eldar med ved även om det inte skulle skada med lite mer drag. Jag uppskattar rörets diameter till ca 80mm. skorstenen är kanske 7m ungefär.
Tack på förhand
/Emil
Hur stor skorsten?
80mm är rätt så lite men det kan säkert funka beroende på panna/brännare osv, men du kan nog inte räkna med att plocka ut några våldsamma effekter, de flesta som jag sett brukar nämna 90 eller 100mm som minimum om jag minns rätt.
