Är det någon som monterat en pelletskamin(insats) i en braskamin?
Själv har jag en handöl 10 och funderar på att montera in en insats som heter Sara, se länken nedan
http://www.kardonar.com/kaminer.html
Vad tror ni om detta?
Mitt alternativ är en pelletskamin som har extra uttag bak för att blåsa in luft i andra rum eller en annan våning. De jag funnit är dessa:
Eco Divina Air Plus
Eco Fire Freddy
Samt följande kaminer från Ecoteck.
Veronica, Laura och Elena Air Plus.
Har någon nån erfarenhet av dessa?
Skriv i så fall och berätta, Tackar på förhand/ Kefil
Pelletskamin i braskamin samt bakre blås
Hejsan kefil och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Är också intresserad av just dessa modeller från Ecoteck. Har du fått fram nån mer info. så får du gärna dela med dig.
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Nyinflyttad i enplanshus på 154 kvm byggt -77, uppvärmning: direktel = DYRT o Miljöovänligt!!
Vad gör man? Sätter in Pelletskamin eller Luft/Luft värmepump och/eller Täljstens-/Braskamin
