Låg temp.
Låg temp.
Min brännare blir inte varmare än c:a 650 grader och matningen har blivit väldigt låg 20-26%.
Den värmer dock upp pannan på samma tid som vanligt och jag har mer låga än vanligt men det "puffar" upp pallaetsdamm vid kvarnen och luktar bastu i pannrummet.
Vad kan vara fel, jag har sotat pannan och rengjort brännaren.
Biona 2000 i Värmebaronen ELO 20K.
Jag fick lite detta fenomen under starten när jag bytte till nya brännar huset.
Jag misstänker att du har för lite drag.
Men jag tror oxå att parametrarna för styrningen inte riktigt är 100 med nya huset. (iaf under starten)
Fortsatta problem.
Nu går brännaren inte bara med låg temp och matning, nu misslyckas den med att tända också.
Den slocknar innan den är klar med uppstarten och har 2 gånger fyllt upp hela matningsslangen med pellets, nu senast så blev det så packat att slangen gick delvis av.
Det är ingen pellets i själva brännaren utan den fastnar i fallröret.
Kan jag tillfälligt laga slangen med silvertape tro?
Kollade också eftertempen vid en körning, den steg från 650 till 733 grader.
Re: Fortsatta problem.
Fastnar i fallrörer? Har du fått förträngning i form av en beläggning i fallrörer i brännaren så att det blir stopp där?ahagman skrev:Nu går brännaren inte bara med låg temp och matning, nu misslyckas den med att tända också.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Om du har rökgasfläkt och har ändrat på draget ofta så måste du nålställa brännarens minne , och börja från början så at säga . Jag hade liknande besymmer och nålställning gjorde susen . ( Jag var så desperat att jag tänkte att Biona är skit men så är det inte om draget och andra förhollander är ok .
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Nog hade jag en förträngning i fallröret alltid, jag lyckades banka ur den.
Den var nästan halva fallröret i längd och upp emot 5-6 mm tjock.
Dock så går inte brännaren igång ändå, den hinner brinna ut innan uppstaren är klar eller också detekterar inte fotocellen lågan som den ska.
Fortsatta problem.
Brännaren tänder och indikerar låga men när det börjar mata så tappar den indikeringen och brännaren stoppar.
Om jag tar ur fotocellen så indikerar den låga när den är riktad mot mitt skitiga golv men inte låga då den sitter i brännaren fast jag tydlig ser glöd genom röret för fotocellen.
Behöver verkligen få igång brännaren då min elpatron inte funkar som den ska.
Nu är brännaren igång igen efter mycket pill, dock går den aldrig över 657 grader och 30 % matning.
Lågan ser mycket bätter ut än vad jag någonsin har haft vid 700 grader och den värmer panna på 2/3 av tiden.
Jag bara undrar vad som pågår, tror nästan att något blåst ner i skorstenen eftersom problemen började vid förra stormen.
Vad är det för temperaturer ni pratar om ??? 657-700 gr mm låter intressant...Bara det inte är rökgastemp
Mvh ronald
Mvh ronald
