Matarrör till skruv??
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Jag sitter och läser bruksanvisningen till Ulambrännaren på deras hemsida. Där står beskrivit hur man ska tillverka ett matarrör till skruven av ett avfallsrör!? Är det verkligen så att man får en skruv utan fodral och ska tillverka en så viktig detalj själv? På bilden av deras panna opch brännare ihop så ser det inte ut som en snålvariant av skruv utan den ser ut att vara rejält gjord. Ni som har Ulmabrännaren hur är det, har ni fått tillverka själva eller är bara bruksanvisningen gammal??
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Helt rätt! Du eller rättare sagt installatören skall fixa röret själv.
Väldigt enkelt om man följer bruksanvisningen, och så får du betala mindre i frakt och enklare för installatörerna när dom beställer fler brännare på en pall. Det är många företag som gör så idag, och oftast märker inte kunden detta då installatören redan fixat detta innan han åker ut till kunden. Vissa har även färdiga stålrör, eller andra typer av rör som svarta som exempel.
brushuvud
var får jag tag på ett snyggt lämpligt stålrör?? jag menar om man har en ferrari i pannrummet får inte resten se billigt ut!! :shock:
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Det är inte säkert att ett stålrör får skruven att fungera ordentligt. Stålrör ger högre friktion än plast och man får mer "vortex"-rörelse, dette betyder då att man försämrar jämnhet på doserförmågan. Konsekvensen är vidare att skruven kan packas med påföljande spånbildning.
Konsekvensen kan bli ojämn matning och evt. bakvärme/ojämn verkningsgrad.
Jag tycker du skall hålla dig till det producenten föreskriver så att du inte får problem på din pelletsanläggning och samtidig erhåller garantien.
Om du vill ha en "Ferrari" i pannrummet så byter du ut din anläggning till en integrerad brännare i pannan, tex. Windhager eller Ulma.
Karla1
Re: Matarrör till skruv??
Inlägg av Karla1 »
brushuvud skrev:Jag sitter och läser bruksanvisningen till Ulambrännaren på deras hemsida. Där står beskrivit hur man ska tillverka ett matarrör till skruven av ett avfallsrör!? Är det verkligen så att man får en skruv utan fodral och ska tillverka en så viktig detalj själv? På bilden av deras panna opch brännare ihop så ser det inte ut som en snålvariant av skruv utan den ser ut att vara rejält gjord. Ni som har Ulmabrännaren hur är det, har ni fått tillverka själva eller är bara bruksanvisningen gammal??
Vänligen Brus
Det som du ser på ULMA:s hemsida är standardskruven, men bilden visar bara adaptern där motorn samt skruvutloppet är som är gjord av plåt, sedan sticks detta plaströr upp i denna adapter. Det är också som Rol-Bi beskriver inte så lyckat med stålrör på mindre rördimensiner och spiraler. Det fungerar bättre med större rör samt större spriraler men kräver mer underhåll, som täta rengöringsintervaller för att fungera bra med plåtrör.
brushuvud
Får väl spraya med svartmetallic så den passar in!!!
:D :shock:
Brus
