Testade att koppla in en l/v värme pump för några veckor sedan
dockad till pannan. Vitsen med det hela var att den ska stöta till
lite värme när det behövs . Har kopplat så den känner av tempen
i källaren c:a varannan timme . Behövs värme startar pumpen
samtidigt som shuntautomatiken öppnar på pannan och hjälper
till att höja tempen tills pumpen ger högre värme . Då stänger
shunten på pannan och all värme kommer från värmepumpen.
Har även kopplat en termostat som känner av ute tempen så
jag kan ställa in när värmen ska tas från vp eller pellets . Varm
vattnet kör jag bara med pellets. Tänkte kolla om man kanske
kan köra med det c:a halva året ?? Får se hur det ekonomiska i drift blir.
Funkar bra än så länge . Blev lite mer relä , sladdar ,pump ,rör mm mm
Vill bara tillägga har inga planer på att ta bort pelletsen ,
Nh,n tuffar på kanon . Detta är bara ett litet test , kanske
helt ointressant ? Men det roar ju mig ivarjefall
Wepe
Test med L/ V värmepump
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
- Stugsittaren
Tänkte bara upplysa om att det funkar bra med ovanst
grejer . Passar mig utmärkt , som helst vill ha 23-24 gr
inomhus . Har visserligen höjt elförbrukningen i snitt
med c:a 4 kWh / dygn på 3 månader , men det har ju
minskat på pelletsförbrukningen istället . Som det är
inställt nu , kopplas pelletsen in för värme vid c:a 2+
utomhus , vid vid c:a 7+ tar värmepumpen över ,
om det behövs värme inne. Satte även dit en bimetall
termostat , som startar värmepumpen om tempen på
returen sjunker under c:a 25 + . Typ brännaren skulle
stanna eller slut på pellets . Så det går säkert att köra
med detta kanske halva året som var tänkt tror jag.
Går ju att köra med Vp,n även när det är kallare ,men
har nog hellre pellets då.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Ja, nu blev det bättre
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Blev det bättre ? Dålig syn och pekfingret som
inte hänger med ibland
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
