Spaksotning på biomatic
Biomatic 30+ (30kW) har spaksotning som standard, Nån som köpt en bimatic 20+ nyligen som vet om den oxå har det??
En kompis har nu fått sin ctc ecoflex återtagen pga diverse problem så då blev det en biomatic30+ istället, Förhoppningsvis är den igång innan helgen så det ska bli kul att se vad den går för.. :D
Blir intressant att se hur spaksotningen o askkomprimeringen fungerar live o om det kommer rymmas mycket mer aska i lådan efter komprimering...
Va o kollade in biomatic 30+ idag, Det va dags för tömmning av asklådan sa kompisen samt att vi skulle justera in låg läget så att effekten blev 12/20/30 kW så nu går den i alla effektlägen om det behövs..
Max effekten behövs nog bara då vattenburna värmefläkten på 18 kW körs för att snabbt höja tempen i garaget, Tidigare då det varit -25° har inte ens 15 kW behövts för att hålla 13°
Från den 22 augusti tills idag 5/11 så hade det gått 1150 kg pellets o lådan va 1 cm under halvfull så komprimeringen verkar funka fint o det kommer gå köra mot 2,5 ton pellets innan lådan behöver tömmas.. :D
Spaksotningen verkar oxå funka bra sa sotarn då han va där i fredags..
Pannan sitter i ett lastbilsgarage på 490 m2 som det hålls 16° i samt 22° i kontor/omklädning, Det är 24 cm isolering i väggar/tak samt 20 cm under plattan + 20 cm granulering under den o golvvärme i hela..
Det är bara i portarna (2 st som är 4x5 meter) som det finns fönster pga minskad risk för inbrott, Tycker det är otroligt låg förbrukning iaf då det går knappt 6 ton/år med pannan på året runt till den storleken..
Så nu vet man att en biomatic med spaksotning o askkomprimering är ett riktigt bra köp, Synd bara att inte nya drivningen av internskruven va på den.. :(
Men det ska ju va standard på biomatic 20+ nu.. :D
ronald
Inlägg av ronald »
Det är ju bra att utvecklingen går framåt och dom förbättrar skruvar spaksotningar mm...för när det är dags att byta panna ..så får den gärna vara ännu mera tippetitopp....För Biomatic +20 pannan är ju en av mina favoritpannor :wink: :D
Det som skulle sitta fint är ju om den kom med lamdastyrning o att effekten reglerades helt steglöst o inte i 3 steg som i dag.. :D
Nu ska det tydligen passa att bygga om tidigare brännare/pannor så man slipper stiften, Men det torde väl bara gälla brännare som har den nyare internmotorn.. :(
