Soteld?!
Dave
Soteld?!
Inlägg av Dave »
En disskution vi har bland grannar... brännaren har pga. tekniskt fel kört med för fet blandning (för lite syre) med följd av att pannan sotat igen och att det även uppstått en del tjära på väggarna (i pannan), efter sotning är allt ok utom tjäran... en granne säger att det kan uppstå soteld, en kompis säger att det är bara att köra på.... det är bara pannan det handlar om , kanalen är clean :?
Vad tror (vet) ni om detta?
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Om det är tjära på väggarna i pannan så finns den i skorstenen också. Hurvida det är någon risk för soteld är enn annan fråga. Hände några gånger hemma när jag var grabb, det var ju i samband med vedeldning och förmodligen både mer beläggning och högre temperatur ut från pannan. Brann bra i alla fall, en gång fick Brandkåren komma och hugga upp trossbotten när det började ta sig i vindsgolvet. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Det behöver inte betyda att det är tjära i skorsten,vid tex vedeldning
blir det oftast tjära i veddelen som brinner upp vartefter,vid mycket dålig förbränning kan det även tjära i skorstenen med risk för soteld vid höga temperaturer
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Bara köra vidare då detta kommer försvinna med rätt justerad brännare..
snillet
Inlägg av snillet »
André:
Det torkar ut ?, och sedan "fnasar" resterna bort ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Ja det torkar ut typ, Det torka liksom ihop på pannväggarnao blir flagor som lossnar o om man kör med lite luftöverskott så går det snabbare om man inte vill ha det där..
Brukar ta några veckor sen är det plåtrent hos mej efter byte ved till pellets...
