Intressant sak
De olikfärgade 'hjulen' på bild 2 - vad börjar och slutar graderingen på?
Kan det vara rumstemperatur för tre olika delar av dygnet man ställer på dessa hjul? Färgerna på hjulen stämmer iaf med färgerna i rutorna på fronten.
Med visarna där det står 21,21 kanske man väljer mellan vilka tider på dygnet termostaten ska vara aktiverad.
Vet du vart det som ska kontrolleras ska kopplas in?
Du får testa att koppla in en multimeter och mäta ohm där så ser du när den slår till och från beroende på vad du ändrar.
