Ok, nu sitter min brännare på pannan och har gått ett par timmar.
Dock eftersom jag är såpass ny på allt detta med pellets och dess saker så undrar jag VAD och VART jag ska göra rent i brännaren när det är dags. 1 gång i veckan va drygt eller?
KAnske någon som har bilder att visa mig?
Rengörning Viking Bio
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
Brännaren är det inte så mycket att göra med, rensa ur all aska och sot ur röret, ta ut och gör rent rostret med tex. stålborste eller liknande.
Jag som är extrem pellets fanatiker kör hela rörets insida också med stålborste men jag tror inte det är så nödvändigt.
Sen lägger jag även rostret i ett kaustiksoda bad en gång i månaden eftersom det är svårt att få det helt rent med bara stålborste, men då måste man ha två roster hemma eftersom det måste ligga i några dar för bästa resultat.
Men det kan vara bra att ha två hemma eftersom dom kan gå sönder i bland helt utan förvarning, tror de kostar 300 - 400 kr.
Sen kollar du så den pyttelilla mutern på rörets undersida nästan längst in sitter ordentligt åtdragen för om den lossar så kommer elementet att lyfta rostret när det blir varmt och du kommer att få en brännare som vägrar starta.
Sen när du sätter tillbaks rostret så är det viktigt att det hamnar rätt annars så kommer det heller inte att funka.
Och glöm inte sota pannan, det är nog viktigare.
Och har du frågor, fråga gärna för jag svarar gärna om jag kan =)
deleted
Aha, så mest att få ur sot å aska från brännaren å sen göra rent rostret alltså? Och sen dra sotviska i tuber å få ur all aska från pannan. Fick faktiskt med 2 stycken nya roster extra när jag köpte brännarpaketet, så kanske skulle prova ditt råd.
Dock måste jag se om jag kan få tag på en sotviska under veckan då de förra ägarna till pannan glömde säga att de hade en, och jag tänkte aldrig på det.
- GoForIt Pellets
Och glöm inte heller att med jämn intervall (typ var tredje gång) lossa brännaren och dammsug mellan inner- och ytterrör.
