Hjälpmotor
frelle
Hjälpmotor
Inlägg av frelle »
Har någon installerat en hjälpmotor?
Jag har satt in en hjälpmotor. Den var trasig när jag fick den.
Då skickade MBIO en ny. I fästet där man sätter fast spiralen med sprinten som man klämmer fast runt spiralen har jag problem med att sprinten "snäpper" över spiralen. Resultatet blir det att motorn inte driver spiralen ordentligt och då smäller det ganska ofta i spiralen.
Hur sätter man fast sprinten runt spiralen egentligen så att den sitter ordentligt?
Tobben
Inlägg av Tobben »
Min funkar fint
Min sprint är en krokliknande sak som man drar så den greppar över skruven.
Se bara till att du får den på rätt håll så den "puttar" på skruven istället för att dra..
