Bränslefel
Bränslefel
Jag fick meddelande "bränslefel" på displayen på min pelletsbrännare tre gånger på en vecka. Det fanns tillräckligt med pellets i behållaren. Jag startade om brännaren och allt funkade som det ska. Brännaren är en Ulma 2000 TC och är endast en månad gammal. Vad kan det vara för fel? Kan det vara skit i matarskruven?
Enligt manualen (sidan 10) så är det en luftficka i skruven eller skräp i skruven, så man skulle ju kunna tänka sig att det är mycket spån i skruven exempelvis, detta kan ju ställa till det ibland.
Det kan ha fastnat något i skruven, jag fick med en bit wellpapp bland pelletsen som satte sig på tvären i skruven och det gjorde att det nästan inte kom någon pellets alls exempelvis.
Så kolla upp om något inte är som det ska med skruven, lossa slangen och sätt en hink under skruven och kör den direkt i ett vägguttag en stund och se om det matar jämt och fint.
Vi är många som hittat lite av varje i pelletsen, M8x30 skruv har jag hittat.
Skruvarna gillar ju inte alltid sånt
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Hej, jag har funnit både betongbitar och cigarettfimpar o även nån M8 bult i mina storsäckar, betongbitarna var antingen för stora för skruven eller så små att dom låg inne i bännaren, fimparna följer ju med in också o brinner upp, men ingen drifstörning i allafall
H
H
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
Håller med Micke. Har Ulman själv, testa att koppla ihop skruvens sladd med elmatningens sladd, alltså de båda svarta som sitter i brännaren, direklt i varandra. Sätt en binge under och ta en kopp kaffe... sedan är säkert problemet borta.
Vänligen Brus.
Vänligen Brus.
Ulmabrännare i Ulmapanna
