förbrukning!
förbrukning!
har gjort slut 55 säck sen den 7 oktober (21,5 kg/per dygn), huset är 107 kvm+120 kvm uppvärmd källare, är det normalt? ca 20-21 gr inne.
Låter helt normalt, förutsatt att du inte bor i tropikerna eller att ditt hus har pappväggar
Skämt åtsido, komplettera gärna din användarinfo så är det lättare att sätta sig in i situationen. Har själv en förbrukning ungefär som din, i ett mindre men dåligt isolerat hus.
Mvh.
Mvh.
Brännare: Tunab JetFlame
Panna: Viessmann Vitotronic 100 (inst. 2004)
Veckolager, Acktank 500 liter
Trähus, byggår 1910, 90+70kvm
I oktober såg det ut så här för mig totalt 500 kg med ett snitt per dag på 16,13 kg. Hittills i november har det gått åt 331,25 kg med ett snitt på 20,70 kg per dag.
Då har jag 117 kvm boyta och 117 kvm uppvärmd källare. Ca 21 grader på boytan och 20 grader i källaren.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
När temperaturen är runt +5 utomhus har jag en förbrukning på runt 10-12 kg per dygn, men om temperaturen sjunker till runt 0-strecket så stiger förbrukningen till ungefär 16 kg per dygn.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
- Fröträd
Det låter lite om man jämför med mig.
Jag ligger på ca 2 säck om dagen när det kryper ner mot noll grader i medeltemp.
Har en kåk från 1930-talet på 190+40 källare, självdrag och knappt ingen isolering i väggarna förutom timmret förstås. 21 grader inne och två-tre duschar om dagen.
Det samlade värmebehovet ligger på ungefär 7kW/h vid nollan vilket motsvarar ca 30W/hm^2 om man nu kan skriva så...
Du hamnar då på ca 2/3 av detta om man jämför så du är ju inte värst i alla fall.
Panna: CTC 262K från 1963
Brännare: Bionordic Viking B30GL i Vedluckan
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: Tigex 25
Hus: 190+40m2, Timmerstomme byggt 1935/1963, renovering pågår.
Pellets: Småsäck Neova och Vida, Veckoförråd Mafa
Shunt: Manuell
