chip?
Niklas80
chip?
Inlägg av Niklas80 »
Hej jag har en som är tillverkad 06. har ett 6.2cihp i.
Har problem med att den inte tänder ibland.
Kan det bli bättre med nytt chip?
Eller vad är skillnaden?
Har suttit och kollat de gångerna den ska starta,
då misslyckas den ibland på 3 tändningar, men startar jag om igen så tänder den på 4e försöket.
Nya chip försöker de tända oftare? typ 5 ggr?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Den försöker väl bara att tända 2ggr :roll:
Du har tre saker som avgör tändningen:
Startdosen (ca 3 dl)
Värmeelementet
Fotocellen
Och så klart att fläkten går :wink:
Här kan du läsa lite om chippen.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
Niklas80
Nej 3gg skulle jag säga.
Går det att programera om dom så den försöker 5ggr?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Går den inte igång på första försöket så har du fel inställningar.Risken är att den fyller brännaren med för mycket pellets och du får bakslag.
Testa när brännaren går igång,med att ta bort slangen och håll ett litermått under slangen när den kör startdosen,då får du fram hur mycket den ger.
Niklas80
efter tredje försöket tar jag bort slangen så den inte får mer pellets, den tänder nästan direkt på 4 försöket. min startdos ca 2,5-3dl.
Tillägas bör att jag bytt tändelement plus "ögat".
ronald
Inlägg av ronald »
Kör med 3 dl startdos ...Har du 2.5 som funkar javisst men med ojämn matning så kan det bli 2 dl nån gång pga tex ..mycket spån Då blir det omstart...som sagt ....Lycka till..
Och släng in en"näve" ......pellets efter rengöring....
