Japp!
Blir tokig på shuntregulatorn som är installerad i huset. En Ta 230 som man ställer in inomhustemperaturen med kurvor, beroende på vad det är för temperatur utomhus.
Ingenting stämmer, om jag följer kurvorna som är beskrivna i manualen, där det står att t.ex. A ska stå på 4 och att det då ska vara 50 grader varmt i radiatorerna om det är 0 grader varmt ute så är det typ 20 grader varmt istället.. Den får även tuppjuck när det närmar sig nollan.
Är det någon som har någon id´e på ett alternativ till TA 230, där man slipper krångla med kurvor och jävulskap. Antingen så blir det för varmt i huset, eller så blir det för kallt. Jag vill kunna ställa in att jag ska ha 20 grader varmt i huset, så enkelt ska det vara.
Temperaturregulator / shuntcontroller
Kolla in länken.Det är säkert något för dej.
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 4&u2_ID=45
finns också oss Rinkaby rör. http://www.rinkabyror.se/
//Lövet
//Lövet
Kopplingen till dator blir nog komplicerad(med ERA 10) men du kan hoppa över tanken med att dagsänka/nattsänka om du har ett normalt isolerat hus.
De lärde tvistar om dag resp nattsänkningar ger någon besparing, av vad jag förstår så lutar det åt att man inte gör någon besparing på dessa sänkningar då det finns en tröghet i husets byggnadsstomme.(Beroende på konstruktion givetvis)
Över längre perioder bör man spara mera på att göra sänkningar av husets inomhustemperatur, men korta sänkningar äts upp av den ökade uppvärmningseffekten för att återgå till normal rumstemp.
Vill du slå på stort och ändå kunna fjärrstyra värmesystemet finns UVR 1611 som innehåller funktioner för en herrans massa styr och regler.
http://www.ta.co.at/content/view/27/32/lang,en/
Krävs dock en hel del eget engagemang genom läsning/programmering av funktioner osv för att få det online. Kostar i runda slängar 5000:- har jag för mig.
apersson850
