Har en liten idé som jag tror skulle kunna fungera, fast det är många frågetecken...
De angivna temperaturerna samt tiden för pumpens gång lär man få hålla på och justera för bästa funktion när/om det blir verklighet...
Två tankar, båda av samma storlek (500 liter), den ena är primär och den andra sekundär, de är ihopkopplade via en kulvert på ca 25m samt så sitter det en pump för att kunna pumpa över från primär- till sekundärtanken.
I botten på primärtanken sitter en växlande termostatkontakt som är inställd på 40 gr.
I toppen på sekundärtanken sitter en växlande termostatkontakt som är inställd på 40 gr.
Om primärtankens termostat har varmare än 40 gr och sekundärtankans termostat har kallare än 40 gr så får man en sluten krets som triggar en kontaktor som får självhåll via en inbyggd tidsstyrning, dvs att efter att de två termostaterna gett "start" till kontaktorn så är kontaktorn dragen i XX minuter, sedan bryter kontaktorn oavsett vad termostaterna står i för läge. Denna kontaktor matar pumpen, så man får ett flöde från prim till sec tanken under XX minuter.
Vi tar ett scenario där primärtanken är uppladdad till full laddning, låt säga 90gr i topp och 80gr i botten, det är ingen förbrukning och inget flöde genom tanken. Sekundärtanken är halvladdad och där förbrukas det hela tiden lite energi vilket ger att temperaturen sakta sjunker.
Så med primär laddad och tempen i sekundär sakta sjunkade tills dess den sjunker under inställt värde så kommer pumpen att starta och under dessa XX minuter skall pumpen växla innehållet mellan de två tankarna.
Någon som gjort en dylik kulvertstyrning?
Vad ska man ha för max flöde för att kunna ladda ur prim respektive ladda sekundär utan att förstöra skiktningen?
Vilket är viktigast, grova rör i kulverten, pump med lågt flöde eller en kombination och i så fall vad är rimliga dimensioner/flöden?
Vad är lämplig pump till en dylik lösning?
Tack på förhand för såväl teoretiska som praktiska tips och idéer.
/K
Hembyggd kulvertstyrning? (tankar & frågor)
