Hur transportera pellets från spannmålsförråd till källare?
elbe
Inlägg av elbe »
Idag bär jag småsäckar till ett mafa mini i källaren, men det är trångt och krångligt.
Min tanke är att använda min spannmålsskruv och mitt spannmålsförråd för att lagra pelletsen.
Jag har möjligheten att hämta pellets i min traktor från en lokal pelletsleverantör och tippa den i hålet i ladan samtidigt som spannmålsskruven transporterar pelletsen till förrådet.
Problemet är hur transporten rån spannmålsförrådet till miniförrådet i källaren ska gå till?
Det finns ju mullvaden och airmove men dessa är ju så dyra!
Tacksam för tips på ett billigare sätt!
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Lite frågeställningar:
Hur tror du att det blir med spannmålsskruven när du fyller på förrådet?Kommer den att smula sönder pelletsen?Skruven går så fort.
Kan du pröva med att slänga i några säckar i gropen och testa hur det blir?
Hur tömmer du fickan?Hur högt upp sitter den?
Hur långt har du mellan lada och hus?
Var ligger pannrum i förhållande till ladan?
Berätta gärna lite mer om hur det ser ut.Gärna bilder :wink:
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Borde det inte gå att själv konstruera något av en beg centraldammsugare???
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Nja spannmålskruv är inte så optimalt då den är tajt mellan skruv/rör så pelletsen krossas, Men om du har en 3" skruv i 4" rör går det fint (alltså 1" mindre skruv än rör)
