Tips på stor tank?
Tips på stor tank?
Hej, ska bygga nytt och satsar på ved. Är nu på jakt efter 4m3 stor ackumulatortank, färdigisolerad med minst 90mm PUR. Det får lov att kosta en del. Aquaterm har en men jag har svårt att hitta någon fler...någon som har sett något dylikt? Tacksam för förslag!
/Johan
/Johan
Ska bygga nytt, inget är hugget i sten...
Dom här tror jag fixar vad som helst och så har dom bra priser också.
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/
Eller T.tank från Borö.
http://www.varmeackumulator.se/
Isolering tycker jag du hör med Isopol så sprutar dom alltihop på plats så kan du få hur många mm PUR som helst.
http://www.isopol.nu/
Sitter det inte i pengarna så köp en tank annars sök rätt på en oljetank o kör trycklöst som du antingen lejer för att spruta el isolera med 300 mm mineralull i sidorna o 500 mm på toppen..
En kompis gjorde om sin oljetank o det funkar kanon, Han isolerade med 3x95 mm med skarvarna om lott på sidorna o 4x120 mm på tanken..
Pannrummet är svalaste platsen i källaren..
- Pannrumshärskare!
Köp en tank av strömsnäs/tankosvets/extuna och spruta med
www.isopol.nu
www.isopol.nu
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Här finns det billiga tankar http://vvs-eksperten.dk/index/akkumuleringstanke-678
Både liggande och stående från 500liter till 5900liter.
Isolera sedan med isopol.nu som andreas föreslår.
Det blir en väldigt effektiv isolering när det inte finns några skarvar. Har man inte så mycket utrymme så är det också ett bra alternativ då isoleringen inte behöver vara så tjock (10-15cm täcker nog de flesta behov).
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
- Pannrumshärskare!
Hittar ingenstans vilket tryck den är klassad för.
Man kan ju tycka att den skall klara tryck när dom rekommenderar installation av dessa tankar till pannor (kedel betyder väl panna?).
Finns det intresse av dessa tankar så är det bara att skicka ett mail till dom så lär ni få svar.
- Pannrumshärskare!
Jag mailade och den verkar vara godkänd för tryck
Svar
Det er en trykløs 2.5 bar.
Du kan læse om den her
http://www.knsb.dk/www/Akkumuleringstan ... tanke1.htm
Svar
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Tackar för svaren!
Pratat med isopol samt kollat in detta med sprutisolering en del. Tycker idéen verkar sådär...kostnad för material om man gör det själv är minst 6-7000:- plus många timmars pyssel(Isopol verkar schyssta och tillmötesgående och säljer PUR på dunkar, man blandar själv två vätskor som jäser till skum. Man måste givetvis tillverka en form runt tanken att hälla blandningen i och det verkar vara ett riktigt kladdigt jobb). Att betala 10000 (vilket ungefär verkar vara pålägget för att få en tank isolerad med PUR från fabrik) för att få allt fixat verkar, i mina ögon, inte orimligt. Har kollat in ett fryshus här i stan som man sprutisolerat och väggarna var skrovliga som i en bergsgrotta. Det blir svårt att hålla en sådan yta ren i ett pannrum(tänk utseende efter 5-10år).
Jag är helt inne på PUR isolering då detta är utrymmeseffektivt men jag hittar bara akvaterm som har tankar på runt 4m3 med PUR isolering. Någon som sett något annat fabrikat?
Återigen, tror inte på Isopol i mitt fall, men stort tack för alla synpunkter
/Johan
/Johan
