Rök i pannrummet
Rök i pannrummet
Har exprimenterat lite med draglucks inställningen och märkt att när dragluckan är max öppen när brännaren är igång vill det trycka ut rök i fallröret. Röken letar sig sen igenom skruven och sipprar upp i pelletsförådet. Stänger jag dragluckan manuellt är det inga problem och man kan känna att den drar luft om man håller handen på fallröret. Vad beror detta på någon som vet??
CTC Total -86, viking bio -06, Mafa 300 L mini förråd, 1.5 metersskruv, tigex, 10m insatsrör 125 diam
Om den är helt öppen är det antingen för att den är justerat till alldeles för lågt nivå eller för att den är hopplöst underdimensionerat.
Så NEJ, den ska inte stå fullt öppet under drift!
Vid låg effekt och "kallt som nu" öppnar min en cm eller två, om jag höjer effekten till 12kW kan den öppna 4-6 cm men den är å andra sidan ganska stor också.
