Hur lågt låter ni tankarna sjunka innan ni eldar igen ?
Nu är min anläggning i drift. Calmar V33 40kW, 3 x750L Strömnäs Tankar.
Första Tanken med Förvärmning och VV-slinga.
Eldade första gången i Onsdagskväll, tog ett tag att värma upp det 4 gradiga vattnet till 80
Den gick lite ruttet i början, men behövde väl brännas ur lite, nu ligger
rökgaserna på 230 grader och pannan på 85 grader i full drift.
Hur lågt låter ni tankarna sjunka innan ni eldar ?
tex
70 Topp
50 Mitten
30 Botten
tex
70 Topp
50 Mitten
30 Botten
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Jag brukar försöka hålla mig med minst 50 grader i toppen.
Men nu när det är så pass varmt ute så eldar jag med 1 dags mellanrum och då händer det att toppen ligger på 25-30 grader
Dvs ingen som tar en dusch då.
Men när det var kallt ute så körde jag ner te 50 grader i toppen.
Eldade samma tid på dygnet varje dag då. Passade perfekt.
Har dock bara 2 tankar.
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
varmvattnet bestämmer
när man måste börja elda bestäms av när varmv. tar slut. sker uttaget av värme till radiatorer en bit ner på tanken så blir det värme kvar överst i tanken och då kan man ju släppa ner tanken till ex 40 i topp och ha några duschar kvar. En sådan koppling gör ju att man alltid har vv. även om radiatorsystemet tagit resten av värmen i tanken och det gör ju att eldningen inte blir så akut
Hej på er!!
Just nu har jag stängt två tankar och eldar bara mot en (500 l) får elda varannan dag då är tanken 20-25 grader.
Funkar bra för mig än så länge. Det är ju kallt när man kommer hem andra dagen men det är ju bara till att tända upp så tar det inte så lång tid förränn det är varmt.
Älska din granne men sätt upp ett staket
Just nu eldar jag varannan kväll , då har jag 50-60 grader
i toppen av tankarna, och runt 35 på mitten och 20 i botten.
Men fortfarande går värmen på ,lite på nätterna
det har ju varit minusgrader varje natt i 2 veckor
Eldar fortfarande upp alla 3 ,750 liters tankarna.
Har gått åt ca 0.6 m3 ved på 2 veckor
Räcker de med ett fullt vedinlägg i pannan för att få tankarna helt laddade när du eldar varannan dag??Albert skrev:Just nu eldar jag varannan kväll , då har jag 50-60 grader
Ja, jag tror det, har inte fyllt fullt ännu, utan typ stoppat i ca 75%
sen lagt i några extra vedträn när man märkt att det behövs mer
fört att få upp botten på tankarna till 80.
Sen vet jag inte om man direkt tjänar något på att alltid värma upp
allt vatten till 80 grader.
Men jag ska ta och testa, det ska väl tänkt att man ska kunna
öka , vedmängd 120 x 18 = 2160 L vatten 50grader.
Så ikväll antar jag att mina tankar står på 50-30-20, och ett
fullt ilägg borde nästan värma upp allt till 80 grader.
Jag meddelar imorrn hur det gick.
Tankarna stog på 45-30-20 och efter ett fullt ilägg på glödbädden
kom dem upp i 80-80-60. slängde i några vedträn extra nu
när man kom hem efter 9-hål på golfbanan
Dem00niX, ja, jag tänkte byta termostatpatron i helgen.
Pannan kommer bara upp i 85-87 grader i slutet av laddningen
ligger mest på 80-82, lte lågt kanske.
Jag tycker tankarna skiktar ganska bra, men första tanken med
1 förvärmningsslinga och vv-slinga skiktar något sämre.
Rörmokaren rekommenderade slingor för bättre skiktning.
