Efter att kollat ungefär hur rördragningar kommer bli så finns det ju en hel del pengar att spara på att inte använda grövre rördimensioner än nödvändigt.
28mm matning från panna till tank om den är under 30kW och avståndet är kortare än 3m har jag hittat men andra dimensioneringar lyser med sin frånvaro.
35mm mellan huvud och slavtank uppe och nere förr sjysst cirkulation
28mm på pannkrets inkl. laddpaket samt det som har med "in" till tanken med att göra, tex sista biten från solladdningen efter en växelventil
22mm på det som är "ut" från tank samt övriga rördragningar, kallvatten, varmvatten, 2:an i den bivalenta shunten osv, verkar det ok?
Kan man gå ner i dimension någonstans och spara lite pengar?
dimensionera rör
dimensionera rör
- Energiprofet!
