Avstånd brännare - skruv
krej
Inlägg av krej »
Jag har nyligen fyndat en Ecotec A4 på blocket så nu ska det monteras. Finns det någon minsta rekommenderat avstånd mellan ovansidan av brännaren och skruvens utmatningsöppning?
Jag behöver nämligen ha veckoförrådet stående rätt nära brännaren och vill inte vinkla skruven för mycket uppåt.
Albin Trio 330. Ecotec A4. 500l Acktank.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Skruven måste luta för att den skall fungera så bra som möjligt.
Jag har själv ett avstånd mellan brännare och pelletsförråd ca:60 cm.
Och skruven lutar 45grader mot pelletsförrådet.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Rent säkerhetsmässigt bör du nog ha minst 50-60cm, dessutom bör man se till så att utloppet på skruven inte sitter rakt över brännaren för att undvika att pellets trillar rakt ner i brännaren om slangen smälter, bättre om dom hamnar vid sidan om.
