Stora Enso Pellets
Stora Enso Pellets
Någon som har testat deras pellets?
Jag kommer definitivt att ta hem 4ton tills i höst.
Detta är det billigaste jag har sett hittills, någon annan som sett billigare pellets ?
http://pellets.storaenso.com/StartPage/StartPage.aspx
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
- Lärjunge!
Billigt är det definitivt, fast det verkar inte som dom förändrar sina leveransområden särskilt ofta så jag kan inte köpa därifrån
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
2,644 kr/kg kostar väl ändå stora enso vid köp av 4 pallar. Hur mycket kostar det att hyra släp och köra 12 mil dit och tillbaks för att hämta pellets från byggmax då Jämfört med att få pallarna direkt på uppfarten hemma.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
I vintras kostade varje säck 39.90 (nu kostar dom typ 41kr). Det går 52 säck på en pall = 2132 kr/pall. Samtidigt tog Neova 2450 kr /pall, hemkört. Lika bra pellets.
Så på tre pallar blir det 900 kr billigare. Kan man då bara tänka sig att svänga förbi byggmax 1 gång i veckan efter jobbet, slänga in 10 säck i bilen. Så kommer man inte bara undan billigare, man slipper hålla på ett stort lager pellets hemma också.
EcoTech EcoNom panna med 750l acc.tank
Så gör jag, fast jag har bara några hundra meter mellan Byggmax och Maxi så varje gång jag är på Maxi så passar jag på att fylla skuffen med pellets också.
Ok, jag har ca 12 mil till byggmax så de är inte aktuellt. De jag har köpt norsk pellets av tidigare tar nu 2,99 kr/kg så de kommer jag inte köpa av nå mer heller.
Jag kör på samma sätt som du. Vi bor ju i samma kommun!!micke_932 skrev:Så gör jag, fast jag har bara några hundra meter mellan Byggmax och Maxi så varje gång jag är på Maxi så passar jag på att fylla skuffen med pellets också.
Jag tar det dock efter jobbet (200m) en gång i månaden på sommaren och en gång i veckan på vintern... Pass upp för en röd volvo!!
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Fick mina 4 pallar för ca 4 veckor sen, har inte gjort mer än å burit ner dem i källaren. Var jobbigare med 16 kg säckar än med 12,5 kg säckarna som den norska pelletsen jag har kört med innan hade. Gick lättare att bära två säckar åt gången med dem
Har kvar norsk pellets som bör räcka en bit in på november innan jag börjar elda med stora ensos pellets.
Jag har fått hem dom fyra pall jag beställde. 2.200:- per pall inklusive frakt. Och då körs den från värmland Pellets leverantören på byn vill ha 2.700:-....
Storas pellets verkar bra, ljus och fin, lite spån, betydligt mindre än Neova. Dock är pelletsen inte så där väldigt hård, så om dom använder samma till bulk så kan jag tänk mig att den lätt går sönder.
