Liten panna för acktankeldning (pellet)
Newlund
Inlägg av Newlund »
Hejsan
Jag har idag en gammal CTC kombipanna och eldar med JanFires brännare.
Har funderingar på att få tag i en liten vattenmantlad gjutjärnspanna, eller liknande, för at bara värma acktanken när trotjänaren rasar.
Jag har hört att det finns små oljepannor (18-20 kW) som kanske skulle kunna användas.
Nå´n som har koll på detta och kan rekommendera något?
Tack på förhand // Micke
Har du tänkt få tag på en begagnad el köpa ny gjutjärnspanna??
Newlund
Inlägg av Newlund »
Jag tänkte mig en ny med rökrörsanslutning ca 60-70 cm över golv, om det finns. :roll:
Hmmm rökrörsanslutning 60-70 cm över golv de vet jag inte om de finns..
Men du kan ju pröva höra med dessa tillverkare...Denna har över 90% i verkningsgrad..
http://www.lantbruksnet.se/combiheat/oljepellets.htm http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_5.asp?VisaSida=2
Jag vet inte vad combiheat tar för pannan men Tellus tror ja de va 14000:- dom tog.. Alla pannor är miljögodkända om dom körs mot en godkänd brännare.. Att dom ä billiga o håller ca 50 år är ju inte helt fel heller.. :wink:
Patrik
Inlägg av Patrik »
combiheat känns lite o-tryggt
Dom hade två anställda, men nu är det bara en. känns lite osolit företag :?
Patrik skrev:combiheat känns lite o-tryggt
De lät inte riktigt bra.. Hmm men de behöver inte va någon nakdel iof.. :?
Men då tror jag mer på Telluspannan.. Dom verkar ju testa ut pannorna med ecotec..
Patrik
Inlägg av Patrik »
Att läsa om en riktig arbetare/entrepenör CombiHeat
www.haparanda.se/naring/hapforetag/2003/combiheat.htm
Imponerande företagsanda
Patrik
Inlägg av Patrik »
André skrev:Hmmm rökrörsanslutning 60-70 cm över golv de vet jag inte om de finns..
ROYAL 3 12900:- + moms + frakt
Newlund
Inlägg av Newlund »
Vart hittar jag produktblad för denna panna? Kan inte hitta detta på hemsidan.
Mvh // Micke
Patrik
Inlägg av Patrik »
Mvh // Micke
Det som jag har hittat om pannan står här http://www.lantbruksnet.se/combiheat/oljepellets.htm
Då jag tog kontakt med honom om att få något produktplad/manual på Nymo calero 2000 pelletsbrännaren så kan han bara skicka detta via post.
Så tror inte du hittar mer info där :( så du får nog skicka ett mejl
Du föresten titta här oxo www.lindquistheating.se
ABSO
Inlägg av ABSO »
Patrik skrev:Du föresten titta här oxo www.lindquistheating.se
De hade nog riktigt roligt när de satt och skrev sina "Kundkommentarer", speciellt dessa:
"Vedinkastet på min 50 kW/90 cm, är så stort att jag kan få in hela svärmor"
"Man behöver ju inte ens vara normalbegåvad för att förstå fördelarna med en gjutjärnspanna"
"Den är så enkel att elda, så min 7-åriga dotter eldar med förtjusning"
:D :D
Allan
Inlägg av Allan »
Den här tråden har ju varit död länge, men jag måste bara få kommentera www.lindquistheating.se -sidorna!
Jättebra sidor! :!: Här är någon som förstått hur man marknadsför sig på Internet!
Det var ju nästan så att jag höll på och köpa en Viadrus-panna - och jag som inte ens eldar med ved!
Och till dig som startade tråden: Den här pannan har precis rätt höjd på rökröret! (Fast du har väl redan köpt en panna vid det här laget!)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Bengt olsson
Inlägg av Bengt olsson »
Hej ville bara tala om att min svåger har en vidarus panna,60cm ved han har haft den i 6 år och han är kanon nöjd. :D
Allan
Inlägg av Allan »
Till dig som ville ha en smal panna, i en annan tråd, vill jag bara säga:
Viadrus är pannan för dig, bara 52 cm bred! Kan konverteras till pellets.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
