Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Termostaten på mina element?
Inläggav Erto » fre 12 jan, 2018 15:36
Har ett reglage i hallen där jag reglerar temperaturen i huset.
Sitter en shunt i källaren och jag eldar mot en ackumulatortank.
Hur bör jag ställa termostaten i mina rum?
Ska jag öppna dom max och låta shunten reglera all värme?
Erto
Re: Termostaten på mina element?
Inläggav Stegatorparn » fre 12 jan, 2018 18:56
Termostaten på elementet i hallen ställer du på max.
I övriga rum ställer du in termostaterna på den temperatur du vill ha i respektive rum.
Pannrumsmonster!!
Inläggav peake » sön 11 feb, 2018 01:48
Bland annat så beror det på om du har ett en- eller två-rörs värme system! Med ett en-rörs-system så skall termostaterna fördela värmen i den aktuella slingan.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
peake
Återgå till PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Vilka är online
