DIOM TOPP DTB25 dubbelpanna m undermatad brännare?
Har du en en sådan här panna med rökutgång nedtil i bakkant
Se bild http://w5.nuinternet.com/s660100530/panna/panna.htm
Med undrmatad brännare typ ecotec / thermia.
hur mycket går det ut till kråkorna i värme?
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Undermatad brännare
He då var det väll ingen bra ide
Någon som gjort ett sk sidomontage så att en undermatad brännare går in i oljedelen?
dvs man tar upp et hål i vattenmanteln och svetsar in en stos och monterar dit rännaren på sidan av pannan.
Om det blir en framåtbrinnande eller en med lågriktare så sätter jag den i övre hålet... massa plats för aska
Men jag kommer nog ligga sömnlös några nätter till i och med att jag vill ha en undermatad historia.
Biona
Du Tobben
E du nöjd med din BIONA ?
STOR ASKLÅDA ,hehe
Stor asklåda hade man behövt om man inte skulle aska ur på ett år ja
Nä, det är rengöring av själva brännaren jag inte behövt göra än, varit i drift sedan 10januari, minus lite mitt i sommaren när solfångarna blev färdiginstallerade.
Mbio säger själva att den behöver rengöras ca var 12:e månad och det är nog ingen överdrift. Blir inga avlagringar i brännkammaren på min iaf, bara en jämnt ljusbrun yta som liknar den på ett hälsosamt tändstift för de som är bekanta med hur såna skall se ut. Samlas inget i "eldröret" in i pannan heller. Framtiden får utvisa när man behöver "städa" brännaren.
Sintringslådan är nog en viktig detalj för det där med underhållsfriheten. Den fylls olika fort beroende på kvalité på pellets, förstås. Normalt med såbi o liknande ca 1.5-2 månader. Bara lossa en bygel, ta loss, tömma å sätta tillbaka.
Mitt enda problem har varit fästskruven till centreringen på inamtningsstosen på skruven som lossade men det avhjälptes lätt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Janfire
Ha har en installatör i trakten som säljer janfire. denna med 90° lågriktare skall man kunna sätta i övre lucka på oljedelen. detta måste väll bli mycket bättre än att sätta en undermatad i veddelen, måste ju dit ofta ändå för att ta ur askan då är ju vitsen borta med långa gångtider mellen askaning.
Re: DIOM TOPP DTB25 dubbelpanna m undermatad brännare?
Hopp och upp igen.Patrik skrev:Har du en en sådan här panna med rökutgång nedtil i bakkant
Inga bland nykomlingarna som har samma panna som jag med undermatadbrännare
