Kontrollera trasig skruvmotor?
Re: Kontrollera trasig skruvmotor?
Trefasmotorer har ofta alla 6 ändar från de tre lindningarna dragna till kopplingsplinten så att man med byglar kan koppla in den som delta eller Y, nolla är ju tillgänglig i det senare fallet.
Jag får konstatera att jag har glömt för mycket för att förklara exakt varför en trefasmotor inte går optimalt på enfas + kondensator, så då är det bara att konstatera att jag kan ha fel. Mitt ytliga resonemang är att man kan inte få en fasförskjutning större än 90 grader, och lindningarna i trefasmotorn ligger 120 grader förskjutna, så de kan inte arbeta optimalt. Men roterande maskiner är inte mitt område, eventuellt kan det inducerade fältet från rotorn spöka till det i mitt resonemang. Om någon har bättre kunskaper i elteori så berätta gärna hur det ligger till!
Hmm okej för kondensatorn såg minst sagt begagnad ut, rackligt ihoplödda trådar etc.
Vet nån vad den kondensatorn jag ska ha idag heter? Googlade på som siffrorna som stod på den gamla men hittade bara partial hits vilket var meningslöst då jag hamnade på helt andra saker. Lyckades få fram att den är ersatt med en nyare variant, vilken vet jag ej.
RIFA 428 1000- står på ena sidan på den, 120n J FN på den andra. Liten på kondensator.
Man ska alltså bara dra fasen in i ena änden på kondensatorn, och den andra änden till skruvmotorn så den gör allt det tekniska som ni sa för att den ska snurra?
Men problemet att jag inte har någon fas fram till motorn med vacuumsugen inkopplad känns ändå som ett astronomiskt sammanträffande. Med den förbikopplad har jag ström fram till där kondensatorn ska sitta.
Kanske bara åker på en ny kondensator a 4kr och en ny vaccumsug a 3000kr
Vedkonverteringen kommer närmare och närmare känner jag.
En sån här kondensatorer kallas motorkondensator och kostar avsevärt mera än 4:-.
Sök på motorkondensator och antagligen 120 microfarad av dina siffror att döma - en bild på kondensator med text och allt skulle underlätta.
Jerjo
Mailade dom till dig. Orkade inte ladda upp dom online nånstans
Har tagit emot bilderna och lägger upp dem här (forumbilder.se har en bra tjänst för detta).
Kondensatorn på bilderna är ingen motorkondensator och torde varken ha med start eller drift av motorn att göra. Kondensatorn är på 120 nF, 1000V
I mina ögon är den för avstörning, eller vad säger "honda" och "danei"?
Motsvarar denna konding den som är pilad på bilden?
Jerjo
120nF är inte en driftkondensator, den är för avstörning enbart.
Motorn på kretsschemat har en startkondensator, och det är inte den som du har fotat. Det är som sagt en avstörningskondensator som inte finns med på schemat alls. Det finns motorer som går utan kondensator också, så det kan ju vara fel schema. Kan du lägga upp en bild på motorn och "dess omgivning"? Tex så här kan kondensatorn se ut om den finns
Min kondensator ser ut som på bilden,men är på 2 picofarad.
2pF? Om den är lik bilden som Honda visar är det något allvarligt fel! Möjligen 2µF, det är ganska sannolikt - och 1 000 000 gångar större värde.
Ja,som du skriver,men som jag inte hittar tecknet för.
alt-gr + m = µ
man kan skriva ut "mikro" om man inte hittar "µ"
Hmm... 0,12µF = 120nF så den är tydligen en driftkondensator ändå. Men motorn är ju också mycket svag, 3W er ju verkligen inte mycket.
