Kombinationer panna/brännare
luppg
Inlägg av luppg »
Panna: Gustavsberg VP 915 - 73
Brännare: Ecotec A3 15Kw-99
Övrigt: Bulk förråd som rymmer drygt 3 ton
Plus: Lättskött, pålitligt
Minus: Kan inte komma på något ? Har inte haft några bekymmer (men har bara ägt huset i 6 månader, kommer säkert något strul nån gång)
MULTI HEAT
Inlägg av MULTI HEAT »
Se nedan.
Baxi Multi Heat 4.0 F (40 KW)
2 st 750L Strömsnäspannan 90 mm PUR isolering. 9.5 m + 15 m kamrörslingor för varmvattenproduktion i en av tankarna.
6 m Isokern roundo.
Uppvärmd yta: 255 m2 + 100 m2.
Nissebrand
Inlägg av Nissebrand »
Panna:
Baxi Bonus30 2007
Brännare:
Nymo Calero200
Acktankar:
Dalatanken 750liter x 3. 2 slingor. Laddomat 21
Övrigt:
Thermomatic CBJ . Askfälla (cyklon) från Altbergsplåt.
Baxi Bonus30, Dalatanken 3 x 750l, Nymo calero200 Pelletsbrännare.
Basen
Mitt nuvarande system (skall bytas ut)
Inlägg av Basen »
Panna:
CTC 260 1963
Brännare:
Janfire Flex-A 2003
Övrigt:
Hemmagjord binge 1100kg, Janfire flexskruv 3,5 meter (blå)+ extra binge med 1,5 meters skruv ifall flexskruven ger sig. Dubbeltermostat år??
Minus:
Gammal, vet ej när den hänger ner skylten, lite internt läckage.
Plus:
Riktig gjutjärnspanna, gott om askutrymme
Ska bytas ut inom snar framtid.
CTC 260 -63/ Janfire flex-A -03 med 3-meters flexskruv i egetbyggt 1,8M2 förråd + veckoförråd med 1,5 meters standardskruv.
Mlund
Inlägg av Mlund »
Panna : Parca Sonett 1963
Brännare : Janfire Flex-A
Övrigt : Förråd av 6 st pallkragar på en botten gjord av en gammal skrivbordsskiva. Rymmer 31 st pelletssäckar.
Shuntstyrning Thermomatic CBJ
NisseJanfire
Inlägg av NisseJanfire »
Panna : Janfire Pelletspanna
Brännare : Janfire NH
Förråd : K-silo 230L
Övrigt: Värmer upp 110m2, trähus -1934.
Framtiden: Kompletera med solvärme och VVB..
magnus32
Inlägg av magnus32 »
panna; bio-master
brännare: eurofire
förråd : mafa veckoföråd 300l
övrigt;
dubbelmantlad varmvattenberdare
värmer 120kvm hus +(70m2 garage)
lägger kulvert till garge nu i januari
kommer o införskaffas 2 st shunt styrningar en till garage och en till hus
även planer på att bygga bulk föråd finns
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
uffe73
Inlägg av uffe73 »
Panna: CTC Total - 1982
servad dec. 2007...byte packningar till elementen i vattenpannan.
Brännare: KMP PX21 - 2005 nytt element Dec. 2007
Förråd: Byggt på plats, rymmer ca. 30 säckar
Övrigt: IPX 18L ,
Pannan sotas varannan vecka, ibland varje beroende på kyla.
Huset är 140kvm + 140kvm källare byggt av tegel.
Rör skall installeras till våren i skorstenen.
2st öppna spisar, en med insats.
Byte leverantör från OKQ8 (levererade asfalt...inget dom bryr sig om)
Har nu Telge energi.
CTC Total - 1982
KMP PX21 - 2005
Plats byggt förråd (~30 säckar)
sotis
kombination panna-brännare
Inlägg av sotis »
ctc total-83 med pellix 2001 utan tankar
motdragslucka
röktemp ca 220
shunt som lever sitt eget liv :cry:
plus lättsotad :)
minus går på sluttampen
funderar på en focus pe 20
veckoföråd
småsäckar
focus pe 20 med pellxbrännare-2001 motdragslucka, veckoförråd.
Reidar
Inlägg av Reidar »
Panna
Vedsol AB, Mescoli Combifire, 2004
Brännare
Janfire a-flex, 2004
Förråd och matning
Pellistore, 3,75 m Mafaskruv, lutning 30 grader, elmotor 900W, 1300 rpm nedväxlat till 6 rpm på skruven
Plus
Driftsäker brännare och bra ekonomi jämfört med olja (sista året med olja kostade bränslet 35 tkr, första året med pellets 13 tkr)
Minus
Inkörningsproblem och efterjusteringar efter installationen. Ibland proppar eller "valv" i utmatningslådan utanför förrådet. Stopp i externskruven p.g.a. trött kondensator, nu bytt från 5 mF till 8 mF.[/b]
elis
Inlägg av elis »
panna ctc171b ärsmodell1974 brännare ecotec a3 instalerad seotember2004 hemmegyggtföråd bestående av 4stsjpallar
fimbultyr
Inlägg av fimbultyr »
Panna:
Effekta Torskorspanna 63
Brännare:
Värmebaronen Vikingbio 07
Förråd:
MAFA Mini 300L
Minus:
Det tar ungefär 20-30min en gång i veckan att sota ur min gamla panna.
Plus:
Vikingbio är lätt att förstå sig på. Och inga driftstopp än så länge.
Panna fanns när ja köpte huset, alltså kostade den mig inget.
Viking Bio '07
Effekta Torskorspanna '63
MAFA 300l Förråd
20kg säck NT pellets
Trähus (1945) 75 boarea 75 biarea(källare)
bossep
Inlägg av bossep »
Panna:
EcoTec Uniq 20 (Effekta pellets 200i) (2008)
Brännare:
Ecotec Bioline 20 (2008)
Acktank:
Strömsnäspannan TS500 med 120 liters beredare
Övrigt:
Automatsotning, CBJ Thermomatic, laddomat, dragbegränsare
Minus:
Skulle vara att denna Bioline brännare kräver mer TLC än den Green Energy brännare jag hade innan
Plus:
Automatsotning, bra verkningsgrad, lätt att underhålla, Snygg :D
EcoTec Uniq 20 (2008)
Dragregulator
3,5 ton Bulkförråd + Mafa mini mellanförråd
Thermomatic CBJ shuntstyrning
Ackumelatortank m beredare
Laddomat
Pellvac Askcyklon
280 m2 stenhus byggt -58
Jötul braskamin
Pelle Chevelle
Inlägg av Pelle Chevelle »
Panna:
Eryl kombipanna från -59
Brännare:
Thermia Bequem 20+
Acktank:
Övrigt:
Tilläggsisolerad med 140mm Gullfiber på sidor, topp & baksida!
Bildlänk:
Minus:
Måste montera bort brännaren vid uraskning och städning av brännkoppen.
Plus:
Stort askutrymme
Manuell tändning går att göra från övre luckan.
Zteff
Inlägg av Zteff »
Panna:
Nibe City VX -96 med elpatroner 13 kW
Brännare:
Eurofire -00
Övrigt:
Motdragslucka Tigex, Shuntautomatik med utegivare, Hemmabyggt bulkförråd 4 ton, Elberedare för varmvatten på sommarhalvåret, Hembyggt GSM-larm, Teleswitch för omstart.
Minus:
Litet askutrymme
Plus:
Går och går och går och går och....................
