Jag håller på att ordna lite temperaturövervakning på pannan med DS18B20 sensorer och Arduino.
Jag pillrade ner en sensor bredvid shunten, tror jag kommer åt ovansidan på pannan då, men sensorn visade ca 10 grader för mycket! Tog då och kontrollerade med stektermometer och den visar också 10 grader för mycket.
Stektermometern visar dock samma temperatur som pannans runda termometer om jag trycker in den framifrån i hålet som jag borrat upp för den extra lilla termostaten som går till en hållkrets som håller pelletsbrännare med större hysteri.
Kan pannan vara varmare på ovansidan vid shunten än framtill vid termometern?
Det tycks bli mindre skillnad på temperaturen när pannan är svalare.
Hur bör man montera sensorn på pannan?
Se bild:
Obs! Det är bara lite tillfällig installation av termometer
(Snart blir det styrning av shunten också!)
Temperaturen i pannan
Panna: Focus Brännare: Eurofire från 2001.
Suterränghus ca140m² (2 plan) 1960, 20-24°C. 4-5 Ton/år pellets.
Re: Temperaturen i pannan
Ursäkta att jag drar upp en gammal tråd..
Men var satte du givaren?
Jag har fått tag i en givare som klarar upp till 150 grader som loggar temperaturen till wifi.
Vore kul att kunna följa pannans temperatur även när man inte är hemma.
Hade ju gått att sätta givaren vid rökgastermometern, men det blir för varmt för denna givare.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
Viking Bio
