Oaka, angående din montering av Viking b16
MP
Inlägg av MP »
Jag har varit inne och tittat på bilderna över din anläggning. Har sett att du har monterat brännaren på en öppningsbar lucka.
Är luckan något tillbehör eller följer det med brännaren i original.
oaka
Inlägg av oaka »
Den öppningsbara luckan satt på pannan redan innan.
Jag gjorde ett fyrkantigt hål i den luckan för att få plats med brännaren.(körde med olja innan då var hålet runt)
Jag utgick ifrån fästplåten som man fick med brännaren, för att märka ut hålet.
Sen borrade jag i luckan och fästplåten så att jag kunde skruva ihop dem.
Jag ville ha det på det viset för att då slipper jag lyfta bort brännaren om man vill kolla till det emellanåt på ett smidigare sätt.
energibiten
Försäljare
Öppningsbara luckor.
Inlägg av energibiten »
Ett tips på öppningsbar lucka är att sätta gångjärn på motsatt sida på en ordinarie pannlucka och på det gångjärnet sätta en monteringsplåt till din brännare. mellan plåten och luckan sättes en tätningslist fast och en skruv som man låser fast plåten på luckan. på så sätt kan man öppna och dra brännaren rakt ut, så tar inte brännaren i kanten på hålet. testa med en tumstock så ser ni vad bra det funkar.
Johan
