Lambda-sensor
Erik_73
Re: Lambda-sensor
Inlägg av Erik_73 »
Tror det är ett måste med Keramik i eldstaden för att kunna hålla uppe temperaturen nog hög, alla större pannanläggningar är gjutna, en av dom jag brukar jobba i har en förbränningstemperatur på strax under 1000grader och O2 pendlar mellan 1,6-2%
AndersAA
Re: Lambda-sensor
Inlägg av AndersAA »
Kanske en bra ide att klä brännartaket med keramik, brännaren som säljs till blackstar pannan har en sådan lösning. Men hur bra det är vet jag inte.
AndersAA
Re: Lambda-sensor
Nu har jag beställt lambdacheck för att modifiera min flexa. Får se om jag hinner med att göra det denna säsongen. Såg samtidigt att samma leverantör har utvecklat en utrustning som heter Flammtronic med enormt mycket regler möjligheter. Bla motordriven returtemp höjning inkluderat. Dvs shunt och ställmotor 0-10V.
Erik_73
Re: Lambda-sensor
Inlägg av Erik_73 »
ja du får uppdatera hur det går framöver
AndersAA
Re: Lambda-sensor
Absolut återkommer.
thomasx
Re: Lambda-sensor
Inlägg av thomasx »
Ser att det var ett tag sedan det skrevs något i denna tråden :)
Men i all fall, nu är jag på G att installera en lambda-sensor i min WIndhager Biowin panna. Ska bli spännande att se hur det går. Måste börja med att lära mig hur sensorn funkar. Och exakt vad 0-5V utsignalen från kontrollern till sensorn betyder. Den skall kunna mäta 0-21% syre. Och sensorn enligt databladet lambda 0,65-. Så jag antar att det är motsvarande range på utspänningen 0-5V.
Vilket då alltså innebär att lambda 0,65 - 1 + syre 0 - 21% motsvarar hela rangen 0-5V. Den stora frågan då är vilken spänning som motsvarar Lambda = 1. Någon som vet?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Lambda-sensor
Inlägg av thomasx »
Hmmm, antagligen mäter den enbart 0-21% syre. Dvs 0V motsvarar Lambda = 1, och ett fett förhållande mäter den inte, utan då blir det bara 0V.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Lambda-sensor
Inlägg av thomasx »
Här var en intressant sida :)
https://wbo2.com/sw/percent-o2.htm
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
