Någon som vet vad som är fel?
- Vid uppstart händer det i princip dagligen att brännaren stannar och larm visas i displayen (millennium 3).
- Har varit med vid några uppstarter. Fotocellsvärdet går över gränsen (f.n. 5 av 100) och min.effekt inleds. Det händer sen ofta att den sjunker till under gränsen och brännaren stängs av och larmar.
- Jag har provat att ändra fotocellsvärdet till 10 och 13 utan resultat.
- Fotocellen är rengjord och funkar som den ska.
- Startdosen är 3 dl, som den ska vara.
- Tändelementet är nytt och funkar som det ska.
Det räcker att skriva ett inlägg på ETT ställe, här på forumet då "alla läser allt". Och eftersom detta inlägg även återfinns under "Eurofire/baxi" rubriken så låses detta inlägg och kommer att tas bort inom några dagar. / Roli moderator
