FOX 1004 termostatproblem
lange02
Inlägg av lange02 »
Vill fråga er som köpt Fox 1004 termostaten hos Conrad om ni märkt några problem. Har kopplat in den enligt anvisningarna och displayen visar rätt panntemperatur stabilt. Ställer jag in hysteresen på exempelvis 10 grader så slår den på vid rätt temperatur men stoppet sker ca. 10 grader högre än inställd maxtemperatur. Tidsfördröjningen är ställd till 00.00 och H för heating är valt.
Har jag missat något innan jag skickar tillbaka den.
Ska jag chansa på en ny eller är det bara skit så jag ska behålla den hembyggda hållkretsen?
Re: FOX 1004 termostatproblem
Det låter som att den funkar precis som den ska. Hur vill du att den ska funka?
lange02
Inlägg av lange02 »
Skrev lite oklart förstås. Avslaget blir omkring 8-10 grader över inställd maxtemperatur. Ställde jag in 2 graders hysteres så fick jag minst 10 grader hysteres osv.
Testade bara men kopplade inte in brännaren. Kan inte hitta något i inställningarna där jag gjort fel. Är ju enkel elektronik i hembyggeklassen så borde inte kunna bli fel.
500 kr för en så enkel grej borde ge bra kvalitetsmarginal när man får en riktig Samsung smartphone för 900!
d_anders
Inlägg av d_anders »
Hur testar du vid vilken temp den slår av?
Givaren i vatten tillsammans med en termometer och värmer?
Jo ställer du in 2°C och får 10°C så är det ju något konstigt. Men som du beskrev det stämmer det ju med hur den borde funka. Kan du beskriva problemet lite mer omfattande. Hur den är inställt och hur den uppför sig.
lange02
Inlägg av lange02 »
Den sitter inkopplad i pannan med diodsensorn stoppad i dykrör.
Inkoplad enligt beskrivning för den enklare FOX 1004, alltså inte FOX D1004.
Enelska finns längre ned.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Fas från ÖHskyddet på pannan in på anslutning 9 och 12. Nollan in på 11
Termostatutgången till brännaren går ut från 10. Nu inkopplad bara till multimeter.
En extra lampa på displayen lyser när utgång 9 får spänning.
Ställde naturligtvis in normala värden från början, start 68 grader och stopp 85.
Körde pannan ända upp till 92 grader utan att få termostaten att bryta.
Växlade sedan till 8 graders hysteres så avslaget skulle bli vid 76 grader men då slog den av vid ungefär 85 grader osv. Bryter man strömmen till pannan och slår på återgår det till vettiga värden.
Har ni andra som köpt termostaten fått det att fungera direkt?
maggen
Inlägg av maggen »
Om jag minns rätt, så ställde jag den på 75 och hysteres på +-10 graders dvs start på 65 och stopp på 85.
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
lange02
Inlägg av lange02 »
Bra maggen. Så hysteresen inställd på dlF går alltså lika mycket åt båda hållen från den temperatur man ställer in på "Activation threshold". Då är alltså också den maximalt inställbara hysteresen inte 19,9 grader utan 39,8 grader.
Det här måste provas nu. Kanske det löser sig. Tack för input.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Ja det är helt korrekt, om tempen är satt till 70 grader och hysteres till 10 grader så startar den på 60 och stoppar på 80, så ska den funka.
lange02
Inlägg av lange02 »
Fungerar nu! Har gått hela natten. :)
