Kvadratmeter kontra kilowatt på brännaren?
- Späd planta
Jag tänkte skaffa en brännare till vårt hus på 230kvm. Pelletsbrännaren ska dockas till en vedpanna på 35kW och en ackumulatortank på 1000liter, min fråga är nu hur många kilowatt bör pelletsbrännaren vara på? Mvh Daniel
Re: Kvadratmeter kontra kilowatt på brännaren?
Enbart ytan säger väldigt lite om effektbehovet. Är det från 1850 med enbart timmer i väggarna eller är det ett nybyggt med en halvmeter isolering?
Hur mycket ved går det åt när det är kallt?
- Späd planta
Äldre trähus ifrån 1850 totalrenoverat 1978. Normal isolerat med nästan helt nya isolerglas fönster. Vedåtgång ett normalt år ca 25 kubikmeter ved...
Vad är normal isolering i ett sådant hus? Jag har ett liknande men renoverat 1950. Den isolering som finns är en invändig tretex. Det drar mer än 25kubik ved. Så du har antagligen mer isolering än mig. Men en brännare på ca 15kW borde vara rimligt.
- Späd planta
Då har jag bättre isolering, 160-200 mm tjock rockwool i väggarna och i golvet.
Men räcker verkligen 15 kW? Varför inte 30 kW när man eldar mot en ackumulatortank? Borde krävas färre tändningar och längre brinntider vilket är positivt!!
Kör du mot acctank i en ved panna är en 30kW brännare det enda rätta, men ska du köra mer normalt och kan koppla förbi tanken om den står så att värmeläckaget är spill och inte kommer huset tillgodo så passar en 15kW brännare bättre....
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- Späd planta
Lite så jag tänkte Peter! Men verkar vara en begränsad begagnad marknad på 30 kW brännare... Någon som har tips på bra 30 kW brännare?
- Gallringsobjekt
Hej! jag värmer c:a 300kvm , med en CTC V25 och 1500l acctank.
Har även installerat en EP18A (18kW). Det funkar utmärkt.
Till en vedpanna på 35 kW bör man väl helst använda en 30 kW brännare.
Viking B16 går att uppgradera till 30 kW, eventuellt också Nymo 200.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Acktankarna kan ta hand om toppar i energiförbrukningen, vilket gör att man kan klara sig med en mindre brännare än annars. Du har inte nämt vad det är gör panna du har, men märkeffekten är i allmänhet i närheten av toppeffekten, så verkningsgraden allt annat än bra då. Jag skulle aldrig köra en 30kW brännare i min nuvarande vedpanna som jag tror är på 35kW. Men det finns nog pannor som klarar det. Men vad skulle man vinna på det?
Man köper så klart en brännare med r-e-g-l-e-r-b-a-r effekt och inte något gammalt härke med förrådet på ryggen och bara en effekt. Det man vinner är att materialet i brännaren håller längre då den inte eldas på sin toppeffekt.
Elda en 30 kW brännare med drygt 20 kW ger lågt slitage.
Är det en gammal överförbränningspanna ska man som sagt inte elda på särskilt hårt men är det en modernare effektiv panna så kan den uppta värmen från brännaren bättre.
Förbränningen brukar bli lidande om man kör en brännare på klart lägre effekt än den är dimensionerad för. Det är svårt att bygga en brännare för ett brett effektspann.
Här har du en brännare som klarar reglering mellan 5-30 kw http://biocomfort.se
En brännare med maxeffekt 30 kW går utmärkt vid 15-20 kW likväl som en 16 kW brännare går utmärkt nedåt 9-10 kW.
De gammeldags rörbrännare som en del fortfarande använder är däermot svåra att sänka effekten särskilt mycket på.
Att den klarar det är långt ifrån samma sak som att den klarar det bra. Med acktank har man ju just inget att vinna på variabel effekt. Det är bättre att använda en effekt som funkar bra tror jag.
