Fotocell panik
senmathal
Fotocell panik
Inlägg av senmathal »
Av någon anledning verkar fotocellen missa att det finns låga till och från. Har kollat att den är ren och att det är fri sikt till lågan.
Hur är det med en fotocell, är den endera hel eller trasig eller kan den tappa i känslighet? Har Googlat på "fotocell pelletsbrännare" och tycker att dom flesta verkar likadana. Stämmer det och kan dom passa mellan olika brännare? Dom som installerade brännaren brukar var väldigt svåra att få tag i och ännu svårare att försöka köpa någon del av. Tänkte att det kasnek går att hitta från något annat märke.
Nu ska vi åka bort en vecka och behöver en någorlunda driftsäker brännare. Har en granne som tilltar till och gör omstart om något skulle hängt upp sig. Brännare, en Viking Bio, har dock fungerat klanderfritt med ytterst får driftstörningar. Nu har den stannat flera ggr på en veck.
Mvh Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
Re: Fotocell panik
Fotocellen kan du testa genom att dra ur den och belysa med en ficklampa. Då ska lysdioden registrera eld efter en tids fördröjning. Fungerar även i viloläge.
Startar brännaren och går in i normal drift, är det inget fel på fotocellen. Har aldrig behövt byta fotocellen, så kan inte säga att andra märken är kompatibla.
Jag tror snarare att matningen är lite för hög så pelletsmängden i brännarröret ökar och till slut hindrar fotocellen att se elden.
Olle45
Re: Fotocell panik
Inlägg av Olle45 »
Svar på frågan om fotocell / fotomotstånd = ljuskänsligt motstånd
Här finns en mängd olika foto motstånd som mäts i ohm / kohm
Hög temperatur kan skada en fotocell som kan ändra känslighet
till att inte inte reagera på ljus / mörker = trasig
Ohm talet ska vara anpassat till den reglerkrets som styr pelletsbrännarens drift.
Fotocellen den ser om lågan brinner eller den är släkt.
Tillverkar rökgasutrustning
stereotypen
Re: Fotocell panik
Inlägg av stereotypen »
Jag har 2 st Viking Bio, en från 2004 och en från 2006.
Den äldre har det gamla innerröret med hål under rostret, och "läppen" som stoppar pelletsen i nedfallsröret är helt rektangulär. Detta gör att fotocellen inte får fullt lyse. Så jag satte dit "läppen" från den nyare brännaren som är lite mindre.
Då försvann problem med att brännaren inte ser att det brinner.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
