Lite gott och blandat
n30
Inlägg av n30 »
Gokväller i stugan! Jag har en Baxi Eurofire 20kW och har lite funderingar kring inställningar för element.
Eller rättare sagt. Shunten ... vilket är till föredra? Ska man skruva upp den så man skickar ut 55-65 grader på elementen o styra värmen med termostaterna på elementen? eller man ska ha shunten så låg som möjligt och ställa alla element termostater så man får jämn värme i huset bara?
Tjänar eller förlorar jag på värma upp vattnet till elementen på högre temperatur? Vad är för och nackdel ?
msh16
Re: Lite gott och blandat
Inlägg av msh16 »
För pelletseldning finns det inga fördelar i att ställa shunten så lågt som möjligt. Termostaterna på elementen sköter värmeregleringen. En utegivare kan hjälpa till att hålla den utshuntade temperaturen till lagom nivå i förhållande till temperaturen utomhus men det fungerar bra utan termostatstyrning också.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Vill man optimera energiförbrukningen så finns ingen anledning att shunta ut högre framledningstemperatur än vad som krävs. Man riskerar bara att få förluster genom att värma onödigt i väggar, bjälklagg och källare varhelst rör är dragna.
Radiatortermostater litar jag inte på. Så jag hade valt låg temp fram. Själv har jag shunt och kranar. Inte helt optimalt, men det är det som finns här.
Om det finns termostatvred på elementen är en shuntreglering inte nödvändig.
Det finns en faktor som har betydelse: blir det onödigt varmt någonstans vid hög framtemperatur?
Det hade jag i rummet där pelletsen förvaras i källaren. Jag klarade det med att isolera rören men den extra värme var rent faktisk spillvärme = förlust.
Har man värmerören gående utanför klimatskalet (huset) är det viktigt att ha så låg temperatur som möjligt - men det är ju en mycket fel konstruktion ändå så det finns ju minimal risk att det är så illa.
Jag har termostatvred på samtliga element och manuell shunt. Jag ställer shunten till "varmt nog på ett höftskott" och det fungerar jättebra.
