Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Esbe shuntautomatik går inte in i automatläge?
Inläggav FRS05 » fre 08 sep, 2017 18:10
Skulle dra igång värmen idag men min esbe shunt, crc 121, vill inte gå in i automatläge. Någon som vet varför det kan trilskas? Drog ut ringen till sitt yttersta läge och satt den på "noll" när jag stängde av värmen i våras. Har inte rört den sedan dess så förstår inte varför den inte går att trycka in någonstans på skalan nu.
Det är egentligen inte en crc 121 jag har utan budget varianten av den utan flashig inställning av rumstermostaten. Jag har bara ett vred men den fungerar likadant som crc121 med shuntmotorn...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
FRS05
Re: Esbe shuntautomatik går inte in i automatläge?
Inläggav FRS05 » fre 08 sep, 2017 19:09
Problem löst...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
FRS05
Inläggav karlsson-peter » fre 08 sep, 2017 21:43
Tack, då vet alla andra hur man gör om samma problem skulle uppstå
Använd inte citering vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svår läst och oöverskådligt om "alla" gör på Dett a vis. Citeringen borttagen. / Roli moderator
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
karlsson-peter
Inläggav Roli » sön 10 sep, 2017 08:29
Håller med ovanstående. En "liten" förklaring på vad som felade hade inte varit fel....
Användarvisningsbild
Inläggav FRS05 » sön 10 sep, 2017 13:38
Anledningen till att jag skrev "problemet löst" endast var därför att jag hade väldigt ont om tid. Ville inte att någon här skulle ödsla någon energi på det. Jag brukar ALLTID skriva vad lösningen var på mina problem i alla forum jag skriver i.
Problemet var att "spåret" innanför ratten och som den skall gå in i för att komma i sitt innersta läge/automatläget hade hamnat utanför ena ändläget. Spåret hade hamnat någon millimeter utanför max tempen så jag fick lirka och trycka i ratten en hel del för att den skulle falla ner i "spåret". Hade annars fått lossa på skruven bakom ratten och justerat in det hela. Hur "spåret" hamnat där det var är för mig dock fortfarande en stor gåta.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
FRS05
Återgå till PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
